vérifie aussi la config jeedom / reseau, accès interne & accès externe, normalement l’adresse est générique, et aussi ceci :
Voici les réglages de ma Virtualbox:
Mon PC windows 10 avec Virtualbox est connecté via Ethernet directement à la Livebox.
Les accès interne et externe sont bien configurés et fonctionnent parfaitement avec mon compte « admin » et mon compte « home » lorsque ce dernier n’a pas l’option Local sélectionnée.
J’ai la même chose que dans ta copie d’écran pour le masque IP local.
J’ai également essayé de regarder ce que disaient les logs lorsque j’essaie de me connecter avec mon utilisateur « home » en ayant l’option Locale sélectionnée:
Il y a juste ceci qui s’affiche
On ne peut pas dire qu’ils aident!
est ce que tu as essayé en modifiant la conf internet et en mettrant l’adresse IP de ton jeedom à la place de jeedom
bonjour,
sur votre machine virtuelle, que donne la commande:
sudo ifconfig
du coup, la modif de config dhcpcd.conf ne sert à rien, puisque l’interface n’est pas eth0. Il est préférable de remettre le dhcpcd.conf en l’état initial et laissez votre box fournir l’IP
Je viens de retirer le contenu de dhcpd.conf pour être comme avant la modification.
J’ai redémarré mon Jeedom. J’ai toujours la même erreur avec l’option Local sélectionnée pour un utilisateur.
Ca fonctione !!! Merci à tous
Je n’ai même pas eu à redémarrer mon Jeedom, cela a fonctionné immédiatement après avoir mis l’IP.
Ce serait pas un bug, le fait que le nom ne fonctionne pas et que seul l’IP fonctionne?
you’re welcome
sur jeedom, dans reglages>systeme>config>securité, vérifiez la liste blanche d’IP
ça devrais être
127.0.0.1;192.168.*.*;10.*.*.*;172.16.*.*
pour être large.
dans reglages>systeme>config>reseau mettez l’IP de jeedom dans l’accès interne, le temps de tester. Verifiez que le port est bien 80 si vous choisissez http et 443 en https (on ne le voit pas sur votre copie d’écran)
jeedom n’est pas un nom de domaine valide.
Eventuellement « jeedom.local » sous reserve que la box internet le gère bien
J’avais bien ce que tu proposes dans l’onglet Sécurité.
Quel type d’URL est-ce qu’il est recommandé d’utiliser pour accéder à son Jeedom depuis chez soi? actuellement j’utilise: http://jeedom/
Et est-ce que vous utilisez une URL interne ou est-ce que vous y accédez toujours avec une URL externe de type http:///xxx.changeip.net ?
J’avais besoin de voir les réglage de la virtualbox niveau accès réseau parce comme dit au dessus le port n’est pas « eth0 ». Il est mieux de régler un IP fixe via ton équipement plutôt qu’il soit géré par ta box domotique. Dans les paramètre /etc/dhcpcd.conf il faut tout simplement mettre le nom qui à dans ta virtual box au lieux de « eth0 ». Pour un box domotique il est mieux que l’IP soit fixe.
Si non en interne tu peux utilisé l’adresse http, en vrai le top question de sécurité du peux mettre en place un certif pour navigué en https mais sa c’est en dehors de mes compétance xD
Je ne comprends pas, l’adresse IP fixe ne se configure pas au niveau de la Livebox?
Je l’ai fait dans ma Livebox, j’ai rajouté ceci :
Oui tu peux le faire depuis la livebox, tu peux définir une adresse ip suivant l’adresse mac de ton équipement mais pour moi c’est pas la meilleure des solutions. Si tu change de livebox pour une panne ou changement d’opérateur tu va repasser ton temps à redéfinir tes ip. Le mieux c’est de programmer via ton équipement un ip fixe via dhcpd.conf. tu mets la même chose que avant sauf eth0 tu le remplace par se qui est défini dans ta vm (tu le retrouve en faisant le ifconfig)
Je viens de réaliser ceci en écrivant ceci à nouveau dans le fichier dhcpd.conf avec la bonne interface réseau.
Par curiosité j’ai remis jeedom/ dans URL interne afin de voir si mon user home fonctionnait ainsi. Ce n’est pas le cas même si j’ai redémarré Jeedom. Par contre c’est intéressant, car je ne savais pas qu’on pouvait définir l’IP statique directement au niveau du serveur.
Une fois que tu as géré le fichier dhcpd.config avec les bon paramètres, tu supprimes t’as config au niveau de ta livebox. Tu reboot t’as VM. Ensuite dans jeedom dans les paramètres réseaux tu vérifie bien que ton adresse IP interne et identique a celui mis dans le fichier dhcpd.config. Ensuite dans l’URL tu te connecte avec l’adresse IP. Évite de taper seulement « jeedom » sa se trouve ton DNS n’a pas le bon IP.
Dans tous tes équipements tu peux réglé le mode de connexion au réseau que ce soit une téléphone portable, ordinateur, caméra, tablette… soit tu te met en mode « dhcp » et c’est la livebox que s’occupe d’attribuer un IP à ton équipement suivant ses règles du dhcp, soit tu te met en statique et c’est doit qui réglé l’adresse IP fixe comme tu le souhaites.
