Bonjour à tous ,
je possède une DELTAL 4.0 ( deltadore ) avec tydom 315 ( gsm ) +detecteur de mouvement et porte + clavier info commande + lecteur de badge -j’ai installé jeedom 4.3.15 avec un rfplayer 2 = je récupère mes infos des détecteurs ( mouvement et ouverture de porte ) mais une chose manque = je souhaite connaitre l etat d alarme of ou on de ma centrale !!!
quelle solution trouver ?
merci à tous ,
cordialement
Quel version de TYDOM avez vous ?
Doc du plugin Jeedore :
Pour que JeeDore puisse piloter des équipements de la marque Delta Dore, il utilise une box Tydom. Les boxes Delta Dore compatibles sont :
Les boxes Delta Dore incompatibles sont :
- Tydom 2000
Vous parlez ensuite du RFplayer … qui est une autre méthode.
Il serait bon de changer le titre de votre post ![]()
Bonjour ,
je n’ai pas de Tydom …
Bonjour mcflyman,
as-tu trouvé des pistes pour ta problématique ?
Je suis quasiment dans le même cas que toi (deltal4.0 + plein de choses), j’ai quasiment tout pu connecter dans Jeedom, mais impossible de trouver une infos ou un état qui reflèterai l’état de l’alarme…
Concernant le rfplayer2
Les équipements X2D ne doivent pas être dotés d’un système de sécurité à codes tournants (parfois le cas sur certains équipements d’alarme ou certaines télécommandes de portails/porte de garage par exemple).
