Dans le but d’une proposition de modification du plugin Networks (pour le ping MAC),
je cherche comment récupérer le nom de l’interface réseau active IPv4 de Jeedom ?
Possible selon vous ?
Sinon est ce que jeedom sait nativement utiliser l’ipV6 ?
Hello
Dans le menu de conf Jeedom, onglet réseau, tu as les infos.
En CLI : ifconfig -a
Pour l’IPv6, pour moi Jeedom doit marcher, mais il faut que tu regardes comment tu traites la partie DNS et routage en amont de Jeedom ou sur Jeedom pour le DNS.
Sinon ce n’est pas jeedom qui gère (ou pas) l’IPv6 mais l’OS en-dessous et le reste de votre infra.
Mais jeedom sera donc fonctionnel sur IPv6.
Attention, plus d’accès « local » ou « distant », tous les utilisateurs sont considérés comme distant (voir config user):
donc un user forcé en connexion local ne pourra plus se connecter
Oui c’était pour info surtout pour la communication inter plugin/module.
De mon coté ça marche bien pour les accès distants et locaux.
Ma question initiale porte surtout sur comment récupérer ça dans le code (API ou méthode ?) car j’en ai besoin pour le lancement d’une commande.
Si ça ne l’est pas je la récupererai en commande
