Pour un débutant, comment utilisez-vous le plugin Ondilo ? Je n’arrive pas à recevoir les clés ?
de quelle clé parlez-vous? la doc du plugin ne mentionne pas la moindre « clé » à configurer.
Il manquait le tag du plugin, pourtant très pratique, ca vous permet de rechercher parmi les Sujets avec l'étiquette plugin-ondilo s’il n’y a pas un problème similaire au votre
Fournir la page santé jeedom également
ceci?
Bonjour Mips,
Désolé mais comme écrit, je débute et … ne suis plus tout jeune
Bon au départ, il faut cliquer sur un bouton pour recevoir l’authentification, c’est ce que j’ai appelé clés (token ??)
Il me dit à chaque fois que je n’y suis pas autorisé
Merci de ton aide
Gilbert
Avez-vous lu le lien que j’ai donné vers l’autre post? Confirmez-vous que vous ne faites pas la même erreur?
Le problème de mot de passe différent entre boutique et app ? Oui j’ai vérifié
Par contre, je n’ai pas de connexion externe dans Jeedom…
Et voici mon log:
0013|[2026-09-14 10:02:36] INFO Début d'activation du plugin
0014|[2026-09-14 10:02:37] INFO Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0015|[2026-09-14 10:02:37] DEBUG Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ondilo function=install callInstallFunction=1
0016|[2026-09-16 10:48:38] DEBUG Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ondilo function=remove callInstallFunction=1
0017|[2026-09-16 10:49:06] DEBUG Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ondilo function=post_plugin_install callInstallFunction=1
0018|[2026-09-16 10:49:14] INFO Début d'activation du plugin
0019|[2026-09-16 10:49:15] INFO Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0020|[2026-09-16 10:49:15] DEBUG Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ondilo function=install callInstallFunction=1
0021|[2026-09-16 10:50:02] DEBUG url: https://interop.ondilo.com/oauth2/token
0022|[2026-09-16 10:50:02] DEBUG headers: Array
0023|(
0024|[0] => Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
0025|)
0026|[2026-09-16 10:50:02] DEBUG data: Array
0027|(
0028|[refresh_token] =>
0029|[grant_type] => refresh_token
0030|[client_id] => customer_api
0031|)
0032|[2026-09-16 10:51:07] DEBUG ip: xxxx msg:Clef API non valide, vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action (Ondilo)
Gilbert
Pensez-vous que je puisse obtenir de l’aide ?
Avec le plugin Netatmo, ca s’est bien passé. Par contre avec Ondilo …
Merci de votre aide,
Cordialement,
Gilbert
Actuellement cela fonctionne.
Chose bizarre, même si les valeurs arrivent, elles ne s’affichent pas sur la page commandes.
Pourtant, je les reçois bien dans le log et sur Jeedomconnect.
Je suis preneur d’idées, merci.
Cordialement,
Gilbert
Sans réponse, je clôture ce message.
Gilbert
