Je ne trouve pas de réponses claire à mon projet. J’utilise des shelly 2.5 pm pour les volets roulants et ça fonctionne très bien.
Il me reste un module et j’aimerai y connecter ma porte de garage seulement je me perds avec le schéma.
Le moteur est branché directement dans une prise de courant au plafond et j’ai un bouton poussoir qui me sert à l’ouvrir et fermer. Derrière ce bouton j’ai donc deux câbles qui partent au moteur.
Est-ce qu’avec un shelly 2.5 je peux garder ce bouton et automatiser la porte? Où dois-je prendre un autre module?
Auriez-vous un schéma de raccordement à me proposer?
Si c’est un bouton poussoir (impulsion), il suffit de mettre en // du bouton poussoir un module à contact sec type shelly 1 ou shelly PLUS 1.
Merci pour votre réponse.
Est-ce que vous auriez un schéma de branchement sur ce shelly 1 plus?
Est-ce que je devrai reprendre N et L de ma prise pour alimenter le module puis faire un pont des deux fils de mon bouton poussoir?
Il faut câbler O et I du Shelly 1 comme si c’était un deuxième poussoir.
Propose un schéma et nous te répondrons.
Je viens de connecter le shelly 1 mais lorsque je recherche le module via bluetooth l’application ne le retrouve pas.
Voici une photo du cablage
Peut-être une photo montrant d’où vient les fils alimentant le shelly. Actuellement, il y a le module blanc quo cache tout.
La phase et neutre sont un
Pont d’une prise en dessous.
Tandis que les deux autres câbles sont des ponts venant de mon bouton poussoir.
Il détecte bien dans mon app le shelly mais à la dernière étape il ne me permet pas d ajouter le device
En fait il voit bien le module mais il bloque sur la dernière étape
