J’ai récemment installer le plugin camera pour y configurer mes caméras Zavio. Pas de problème pour la configuration de l’équipement de base mais le seul modèle existant Zavio F3115 ne comporte aucune commande. J’ai donc créer les commandes qui m’intéressent, notamment l’activation ou dé-activation des événements paramétrés dans les caméras, pour une caméra et au moment de dupliquer pour les autres je me demande s’il est possible de créer un nouveau modèle.
Tout semble bien fonctionner pour les modèles B7210 D7210 et D5210 qui supportent les mêmes commandes (ainsi vraisemblablement un certain nombre d’autres au moins pour les caméras qui datent de 3 ou 4 ans).
Merci de m’indiquer la méthode.
Je pense qu’n fouillant dans le dossier du plugin tu vas trouver un fichier existant, tu le copies avec le nom de ta caméra et tu y modifies les infos
Merci pour l’info. J’ai bien trouvé le dossier où sont les modèles ce sont des fichiers json.
Maintenant le problème est d’exporter l’équipement au format json, il y a bien l’api json et la commande object::byId qui me semble adaptée mais je n’ai pas encore vu comment et où l’utiliser. Un essai dans un bloc de scénario n’a rien donné …
Si quelqu’un a une idée …
Problème résolu, mon modèle zavio fonctionne bien avec toutes ses commandes.
Pour info, les modèles sont dans le sous dossier de jeedom :
plugins/camera/core/config/devices
Pour retrouver les différentes informations (objets, équipements,…) au format json on peut y accéder facilement en http avec l’api http https://jeedom.github.io/core/fr_FR/api_http#tocAnchor-1-5. Les données peuvent être simplement retrouvées avec curl (pour créer le modèle il y a très peu de lignes à conserver).
