J’utilise un Jeedom de test pour vérfier des équipements de type MySensors Gateway.
Je ne me sers pas de MySensors avec tout le réseau de capteurs qui peuvent être déportés, mais juste de la passerelle (sur un Arduino) qui a des capteurs directement accessibles.
Sur ce Jeedom de test, je connecte un seul équipement MySensors gateway à la fois (car a priori on ne peut pas en avoir plusieurs connectés en même temps, si oui, je suis preneur aussi d’une solution de ce type).
Actuellement pour ne pas que les commandes/infos remontées par 2 passerelles différentes s’ajoutent, se mélangent se remplacent dans Jeedom, je suis obligé de supprimer toutes les commandes, avant de changer de Gateway, et de recréer toutes les commandes.
Je voulais savoir s’il existe une méthode pour éviter de faire cela.
Idéalement je souhaite pouvoir déconnecter une passerelle, en connecter une autre, et que ça retrouve les commandes/infos propres à cette passerelle.
Merci,
JeedAlf.
