Bonjour @PP35
Pourquoi ne pas utiliser ton mini pc pour laisser tourner ton jeedom en hard ou en VM et ainsi ajouter un autre jeedom ou d’autre service (dépend de la puissance de ton pc…) et utiliser ton pi4 pour y faire tourner mosquitto, zigbee2mqtt, zwavejs2mqtt dessus.
Ce qui te permet en cas de soucis de remonter un jeedom rapidement…
Ton pi4 gérant ainsi les services via mqtt et jeedom s’y abonnant via jmqtt.
Je te renvoi au tuto de @Bison qui explique très bien la mise en place de cette solution.
Tuto jmqtt mosquitto zwavejs2mqtt
