tout est presque dans le titre … J’ai réussi à mettre une nouvelle lampe mais pour mes anciennes, connecté au pont Hue, il ne le trouve pas …
Merci d’avance
Merci d’avance
un petit up j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas …
Je ne sais pas pour les Hue mais pour les Osram Smart+ qui sont compatibles c’est la galère : il y a une succession d’une dizaine d’allumages/extinction à faire avec un timing très précis. Chaque fois je me prend la tête pour le faire et je dois recommencer plusieurs fois pour y arriver. Crise de nerf assurée.
Je pense que la manip doit être sur le net en tout cas pour Osram c’est en faisant une recherche que j’avais trouvé.
Bonsoir ,
Pour Info j’ai eu le même problème mais avec zigbee2mqtt. Je n’utilise pas Deconz .
Mais cette solution fonctionne très bien.
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.io/blob/develop/docs/information/touchlink.md.
Si ça peut aider certaines personnes
La fonction touchlink est aussi presente sur deconz
Si vous n’avez pas le télécommande Philips, il y a encore la fonction « touchlink » mais elle est pluton cachée. Il vous faut aller dans help / Open Wireless Light Control (2016), la vous aller trouver la vielle WebApp. Puis avec celle-ci Menu / Setting / Reset devices using touchlink.
Attention pour utiliser la fonction touchlink la lampe doit etre tres proche de la conbee (50cm).
Sinon y a des video sur youtube, par exemple https://www.youtube.com/watch?v=tY4qWgL-FKU
