Bonjour, j’ai acheté un nom de domaine et je souhaite maintenant l’associer à l’IPv6 de mon serveur Jeedom. L’adresse IPv6 fonctionne parfaitement de l’extérieur, par contre je suis perdu dans OVH, comment j’associe mon nom de domaine à mon IPv6 ?
MERCI beaucoup, je viens de suivre ton guide et maintenant cela fonctionne
Est-ce qu’il y a des config supplémentaires conseillées dans OVH pour mon serveur Jeedom ?
Mais de rien
Rien de plus coté OVH (sauf peut-être si tu est en IP dynamique).
Mais je te recommande chaudement de :
- forcer l’utilisation du HTTPS vers ton jeedom (avec letsencrypt et le VS https apache qui va bien),
- rediriger toutes les demandes en HTTP vers du HTTPS (toujours avec le VS http qui va bien),
- verifier que fail2ban est bien en place ou l’activer pour bloquer toutes les tentatives d’attaque depuis internet,
- mettre en place des logs apache différents pour les flux locaux (de jeedom à jeedom), pour ceux depuis le réseau local (ip privée → jeedom) et ceux en provenance de l’exterieur (le reste),
- regarder souvent les logs des flux en provenance de l’exterieur et ceux de fail2ban.
Des tuto existent sur commu pour les 3 premiers points, le reste, je ne sais pas trop.
Avec la recrudescence des attaques, Jeedom mériterait même d’être derrière un reverse proxy, mais c’est beaucoup plus complexe à maintenir.
