Comment configurer MQTT pour Shelly?
existe til une doc pour configurer MQTT (et quelle version du plugin ? MQTT Manager ?) avec SHELLY ?
Je galère depusi 2 jours…
merci
Il y a des sujets sur la communauté.
Par exemple :
Il faut utiliser plugin-jmqtt .
Je ne dirais pas que c’est « obligatoire » pour utiliser un shelly en mqtt
Tout plugin mqtt compatible debian 12 et jeedom 4.6 fera le job
Si c’est un seul module, installer un nouveau plugin peut être plus compliqué que d’utiliser un existant déjà installé, le choix existe.
Salut ,
Tu as raison mauvaise formulation de ma part.
jmqtt est une option souvent mise en œuvre pour les Shelly.
Il faut deja faire la config sur le module shelly. Quel type de module ?
Ensuite voir ce que tu as deja sur ton jeedom comme plugin qui supporte le mqtt et là on pourra t’orienter un peu plus finement
