Je cherche à changer le port d’installation local de jeedom car j’ai déjà adguard sur le même raspberry pi. Comment puis-je procéder ?
Si ce n’est pas possible, comment puis-je désinstaller jeedom ?
François
Dans Jeedom, tu peux suivre le menu Réglage=> Systeme => Configuration puis sélectionner le tab Réseau
Tu arrives sur une page qui te permet de modifier le port de Jedom.
Mais je suppose que les modifications sur cette page ne modifierons pas la configuration du serveur apache. Fait une tentative mais je pense que cette page n’est qu’une config pour que Jeedom et certains plugins puissent savoir comment atteindre le core.
Il faudra donc très probablement que tu édites aussi le fichier /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf pour y modifier le port. Une relance du service apache devrait suffire pour prendre en compte la modif mais le plus sûr est de redémarrer le serveur.
Attention je n’ai pas testé cette procédure. Je ne garanti donc pas qu’elle soit 100% OK.
Il te faudra aussi vérifier si des config de plugins doivent être mise à jour.
Merci mais mon soucis c’est qu’actuellement je ne peux même pas accéder à l’interface jeedom du coup…
Si c’est pour ajouter un port d’écoute, je le fais ici :
En SSH, éditez le fichier /etc/apache/ports.conf
J’ajoute :
Listen xxxxx
Pas sur que ma réponse soit la bonne, mais je procède ainsi.
Note : Jeedom ne se désinstalle pas, car ce n’est pas un package standard, mais une suite de beaucoup d’installation d’application et de dépendances. Jeedom s’utilise en principe sur une machine dédié ou maitrisée.
Par contre je ne vois personne (sauf la dernière phrase de Fabrice qui en parle un peu) vous le dire mais il n’est pas supporté d’installer autre chose à la main sur jeedom. Jeedom est fait pour être un environnement controlé où seuls les plugins peuvent installer qqch. Si vous décidez malgré tout d’emprunter cette voie, vous vous verrez plus que probablement refuser tout support à l’avenir.
Merci à tous pour vos réponses. Ça regroupe tout ce que j’avais trouvé sur le net. J’en prend bonne note pour m’en sortir.
