Comment changer la taille du curseur dans un widget pour l'intensité d'une lampe
J’ai fait un widget avec curseur pour régler l’intensité de mes ampoules tout est ok mais j’aimerai savoir comment faire pour agrandir que le curseur, car il est très petit surtout dans un design sur une tablette. Je sais que je peux augmenter la taille mais tout augmente l’image et le curseur. Moi j’aimerais augmenter la taille du curseur seulement.
Avez-vous une idée ou alors un code avec un grand curseur ?
J’ai une box Jeedom Smart et suis en version 4.0.62
Merc de vos infos
Au pire diminue ton image et augmente la taille du widget xD.
Ou alors sur ton design au lieux de mettre l’équipement en entier tu met juste les commandes séparément comme sa tu peux augmenter la taille que du curseur.
Cdlt.
Merci de l’info, mais le problème c’est en changent la taille dans le design et bien le curseur touche l’image et avec le doigt sur une tablette c’est pas pratique du tout… vu que si je touche l’ampoule et bien sa va s’éteindre… donc je cherche une autre solution.
voici une image:
Capture d’écran 2021-01-10 à 20.30.08
