Je récupère dans un Virtuel un index de consommation (ou autre).
Dans le grapheur, je peux voir les différences (dont les consos) mais comment faire pour créer une commande qui contient les consos (valeur = nouvelle valeur - ancienne valeur)?
Ca doit être tout bête mais je sèche…
C’est la réponse que je craignais car je ne la trouve pas propre. Techniquement ça marche, mais c’est un bazooka pour tuer une mouche
Pour déclencher ce scénario, il faut donc utiliser « Action sur la valeur » et on ne peut déclencher sur changement de valeur. Il faut donc aussi ruser ici.
Et comme, j’ai plusieurs index à convertir en conso, il faut passer par les tags.
Bref, c’est faisable mais c’est une usine à gaz pour un besoin qui est un grand classique en énergétique
Sauf si j’ai loupé une manière plus simple d’utiliser les scénarios pour faire ça.
Avec une commande historisée.
Consommation journalière de la veille est égale au plus petit index d’aujourd’hui moins le plus petit index de la veille.
Après, il faut gérer le passage à zéro de l’index.
Le plugin Conso fonctionne avec autre chose que l’élec?
Peut-on récupérer les données de conso pour lancer des actions ou est-ce « seulement » de la visu?
Avec suivi-conso, tu peux suivre consommation électricité, fioul, gaz, eau et aussi la production d’électricité. Toutes tes données sont historisées.
Tu as aussi des infos (commandes) qui te donnent les consos et les prix pour différentes périodes (jours, semaines, mois, années, saisons …)
Tu as un dashboard avec des graphiques. Tu peux aussi insérer des graphiques individuels dans les design avec le plugin suivi conso widget.
