Hello Hyperion,
Mais de rien
Je te renvoie globalement vers la doc des scenarios, mais je vais prendre 5 minutes [EDIT: 35 minutes] pour répondre à tes questions
- concernant le premier SI, j’ai noté qu’il y a uniquement la valeur « OFF » que tu affectes au tag RIEN.
Pour cet exemple, j’aurais du me contenter de tag(action) à la place de tag(action,RIEN). Tu as raison, ce n’est pas clair… mais j’aime pas les variables non initialisées
La « fonction » tag() marche de la façon suivante :
tag(montag,[defaut]) : Permet de récupérer la valeur d’un tag ou la valeur par défaut si il n’existe pas.
Le tag que j’utilise est « action » la valeur réellement attendue est « OFF ». Si « action » est vide ou non défini, alors Jeedom fera en sorte que le retour de la fonction tag soit la chaine de caractères « RIEN ».
Donc dans ce premier SI, je n’affecte rien, je compare la valeur du tag action à « OFF ».
Si je comprends bien cette notion de TAG, tu crées une variable ‹ TAG › et tu lui affectes la valeur OFF dans ton scénario lorsque tu y fais appel.
Oui c’est globalement ça, quand le scenario se relance lui-même, plus loin dans les blocs DANS, je rajoute le tag action=OFF pour que le scenario relancé soit en mode extinction de la lumière.
Cependant à quel moment il prend la valeur ‹ RIEN › dans le premier SI ?
La première fois qu’il est lancé, il est lancé par déclenchement, le tag action n’existe alors pas, de fait action prend la valeur RIEN.
- j’ai pas bien saisi à quoi sert l’action ‹ remove_inat ›
Alors d’après la doc : Supprimer bloc DANS/A programmé (remove_inat) : Permet de supprimer la programmation de tous les blocs DANS et A du scénario.
Mais la aussi, ce n’est pas forcement nécessaire dans l’exemple, c’est juste une habitude que j’ai pris pour éviter quand il y a des DANS/A dans mes scenario pour être sur de le butter et qu’ils ne fassent des actions sans savoir pourquoi, c’est comme le tag(xxx,RIEN), c’est un peu de la parano
- Plus globalement en lisant ton scénario j’aurais envie de le « simplifier » en supprimant cette notion de TAG, j’ai du mal à saisir ce que ça apporte, j’ai du louper un cas de figure.
NE FAIT PAS CA MALHEUREUX !!! Lol non fait comme tu veux.
Le but c’est d’avoir tous les paramètres de gestion de cette lumière (On et Off) au même endroit.
Tu pourrais aussi créer un scenario pour gérer l’allumage qui appelle un second pour l’extinction (mais la aussi tu risque d’avoir des problème de synchronisation entre ces 2 scenario).
Mais si tu laisses uniquement ça , ça fonctionnerait pas ?: (en retirant les TAG évidemment)
Oui, en re-regardant ce scenario, tu dois pouvoir simplifier, sans utiliser de tag et juste tester sur les conditions d’arrêt (lumière & movement).
Mais ce que tu ne sais pas c’est que j’ai simplifié mon scenario initial pour te le présenter, chez moi il est aussi lancé par d’autres scenario, j’ai des tests selon le mode de l’appart, si les lumières doivent être automatique ou non, etc. Donc dans l’état, oui, tu dois pouvoir te passer du tag.
