Commandes zigbee trés lente dans les scenarios avec ampoule IKEA Bulb E14 CWS 470lm
J’utilise des scenarios pour commander des ampoules zigbee, et je constate une exécution très lente, qui dépends du modèle d’ampoule pilotée.
Voici un exemple ou le scenario dure 9 sec pour allumer 3 ampoules et les éteindre. Il s’agit d’ampoule blanche Ikea.
> [2024-11-11 17:05:25][SCENARIO] -- Début : Scenario lance manuellement.
> [2024-11-11 17:05:25][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
> [2024-11-11 17:05:25][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 1][lampe de chevet][On]
> [2024-11-11 17:05:27][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 2][Lampe chevet 1][On]
> [2024-11-11 17:05:28][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 2][Lampe chevet 2][On]
> [2024-11-11 17:05:30][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 1][lampe de chevet][Off]
> [2024-11-11 17:05:31][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 2][Lampe chevet 1][Off]
> [2024-11-11 17:05:32][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 2][Lampe chevet 2][Off]
> [2024-11-11 17:05:34][SCENARIO] Fin correcte du scénario
SI je fait la même chose avec une ampoule ikea couleur, le scenario est beaucoup plus rapide (1 sec pour 6 commandes):
[2024-11-11 19:27:22][SCENARIO] -- Début : Scenario lance manuellement.
[2024-11-11 19:27:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2024-11-11 19:27:22][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 1][Lampe entrée][On]
[2024-11-11 19:27:22][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 1][Lampe entrée][Off]
[2024-11-11 19:27:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 1][Lampe entrée][Off]
[2024-11-11 19:27:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 1][Lampe entrée][On]
[2024-11-11 19:27:23][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Si je fait la même chose (3 commandes ON puis 3 commandes OFF) avec d’autres équipements zigbee (ce sont des interrupteurs muraux 2 circuits), le scenario est aussi plus rapide:
[2024-11-11 17:01:25][SCENARIO] -- Début : Scenario lance manuellement.
[2024-11-11 17:01:25][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2024-11-11 17:01:25][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 1][Interrupteur chambre 1][On 1]
[2024-11-11 17:01:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 1][Interrupteur chambre 1][On 2]
[2024-11-11 17:01:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 2][Interrupteur chambre 2][On 1]
[2024-11-11 17:01:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 1][Interrupteur chambre 1][On 1]
[2024-11-11 17:01:27][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre 2][Interrupteur chambre 2][On 1]
[2024-11-11 17:01:27][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème avec ces ampoules, qui sont certainement très utilisées ?
Est-ce qu’il y a un bug dans le plugin avec ce modèle d’ampoules ?
Si ca peut aider, j’ai le même type d’ampoule Ikéa (des TRADFRI bulb E14 WS 470lm) mais pas le même plugin (j’utilise JeeZigbee), et aucun soucis à signaler avec.
Mais comme déjà dit plusieurs fois, ce plugin est désormais obsolète, alors…
Ce plugin est obsolète donc…
Merci pour l’info, au moins si je fait la migration vers jeezigbee, ca ne sera pas pour rien.
Je sais que le plugin est obsolète, mais c’est quand même pénible de devoir migrer vers un nouveau plugin alors qu’on utilise un plugin officiel. Surtout qu’il faut en plus ajouter un nouveau dongle zigbee pour faire la migration petit à petit et sans trop de risque.
Non, tu peux aussi faire tout d’un coup avec la même clé.
C’est ton propre choix et non une obligation.
Bonjour @patch ,
Le plugin zigbee bien qu’officiel est maintenant tagué (depuis quelques mois déjà) obsolète. Une solution de remplacement, officielle également, est proposée et à titre gracieux pour les propriétaires du plugin zigbee.
Tous les éditeurs n’ont pas cette délicatesse. Alors c’est un peu (ou beaucoup selon l’installation) contraignant mais parfois il n’y a pas d’autres choix pour qu’une solution continue d’évoluer.
Bon courage et bonne migration
