Commandes vocales Google inopérantes depuis la bascule Gemini — scènes visibles mais non exécutées
Bonjour, depuis 2 jours, impossible de faire fonctionner google Home avec Jeedom. Je suis sur un serveur LUNA 4.61, plug in GSH§ mis à jour version 2026-08-25 01:05:22
Configuration
  • Box : Jeedom Luna, hébergée sur le cloud Jeedom Market
  • Accès distant : DNS Jeedom (actif)
  • Plugin : Google Smart Home (gsh), à jour
  • Assistants : plusieurs Google Nest / Home Mini + Google TV Streamer, basculés sous Gemini
  • Core et Santé : tout au vert, box redémarrée
Symptômes
  1. Depuis plusieurs jours, aucune commande vocale vers Jeedom n’est exécutée (volets, lumières, scènes).
  2. À la reconnexion du service Jeedom dans l’app Google Home : loader jaune qui tourne en boucle sans jamais terminer la liaison.
  3. Dans le paramétrage Google Home, mes scènes Jeedom sont bien visibles, mais leur déclenchement ne produit aucune action.
  4. Point notable : pour éditer une routine et retrouver mes scènes Jeedom, je suis obligé de passer par l’ancien éditeur de routines — elles n’apparaissent pas dans la nouvelle interface.
Ce que j’ai déjà tenté (sans effet)
  • « Ok Google, synchronise mes appareils »
  • Renvoi de la configuration au Market depuis gsh
  • Déconnexion / reconnexion du service Jeedom dans Google Home (→ loader infini)
  • Redémarrage complet de la box (Santé 100 % verte ensuite)
  • Vérification du démon gsh et du DNS Jeedom
Mon hypothèse
Migration Google Assistant → Gemini en cours (arrêt de l’ancien annoncé au 04/09/2026). L’ancien éditeur voit encore l’intégration Jeedom, mais le nouveau moteur d’exécution Gemini ne semble plus router vers cette intégration héritée — d’où des scènes affichées mais non exécutées, et une liaison OAuth qui ne se finalise pas.
  • Quelqu’un d’autre observe-t-il le loader infini à la reconnexion du service + scènes visibles mais inertes ?
  • Est-ce confirmé lié à la bascule Gemini / au retrait des anciennes routines ?
Aprés d’autres tests, SYNC reçus et traités correctement (log gsh à l’appui, ~70 scènes retournées), mais aucun EXECUTE ne parvient à la box, ni par la voix ni par tap. La liaison est fonctionnelle, c’est le routage des commandes d’exécution côté Google/Gemini qui ne parvient plus à Jeedom.
Un truc tout bête , il m’est arrivé la même mésaventure récemment et en fait c’était le mauvais compte gmail qui était paramétrer dans l’assistant Google sur mon tel et résultat mes commande vocales n’étais plus reconnues.
J’utilise surtout les commandes vocales depuis mon téléphone et le passage à gémini a été une catastrophe , latence importante réponse aléatoire activation de scènes non désirées…
Je suis revenu a assistant mais il y a 2 jours (probablement suite à une mise à jour) Gemini s’est remis en place avec retour des problèmes.
J’ai résolu le problème momentanément en désinstallant Gemini de mon téléphone.
Je me pose la question de tout repasser sur Alexa
J’ai noté que les automatisations créées par défaut ( « je quitte la maison », « je vais me coucher », …) fonctionnent et lancent des scénarios GSH à la voix et manuellement.
Celles que j’ai créées ne fonctionnent pas, malgré toutes les actions citées plus haut.
J’ai eu un probleme similaire sur toutes les scenes d’ouvrants. si je disais “active” au lieu d”ouvre” ça fonctionnait. De mon côté interraction entre scnes Tydom et Google Home.
Je suis EXACTEMENT dans le même cas que toi!
Du coup j’arrête toutes mes tentatives de réparation car je me rends compte que ça ne vient pas de mon installation…
Je précise que je suis effectivement dans le même cas que toi et que je rencontre l’ensemble de tes problèmes, hormis celui lié à la reconnexion.
En revanche, je dois redémarrer mon téléphone avant de reconnecter Google à jeedom sinon ça plante également.
Mais bon, ça ne marche pas pour autant !
Oui je suis aussi dans cette situation
J’ai réussi à refaire fonctionner chez moi les automatisations Google Home liées à GSH.
Dans Google home automatisations, il faut sélectionner le précédent éditeur, et dans action, ne pas utiliser les scènes présentes dans « Régler les appareils de la maison », mais choisir "Utiliser des commandes personnalisées ", et saisir active « le nom de la scène GSH » sans les guillemets, ex: Active Free-on.
J’espère que cela sera la solution pour vous aussi.
Merci beaucoup,ta technique fonctionne !:clap::crossed_fingers::folded_hands:
Super.
A la voix, tu peux aussi dire directement Ok Google active « ta scène GSH » sans passer par le déclencheur des automatisations Google home.
