Commandes Smarthomes ne fonctionnent plus
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.20 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Alexa Premium
Version : 2025-11-08 18:05:14 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2025-11-08 23:50:04)
Informations complémentaires
== Jeedom 4.4.20 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'Atlas' avec nodeJS v20.19.4 et jsonrpc:enable et alexaapiv2 (beta) 2025-11-08 18:05:14 (avant:beta/2025-11-06 23:28:50)
Depuis les MàJ, les commandes de différents devices ne repondent plus.
[2025-11-08 23:50:59] INFO  : Exécution de la commande [Salon][Plafond salon][Allumer] avec les paramètres {"user_login":"M@D","user_id":"4"}
[2025-11-08 23:50:59] INFO  : Evènement sur la commande [Salon][Plafond salon][Status] valeur : ON
[2025-11-08 23:51:06] INFO  : Exécution de la commande [Salon][Plafond salon][Éteindre] avec les paramètres {"user_login":"M@D","user_id":"4"}
[2025-11-08 23:51:07] INFO  : Evènement sur la commande [Salon][Plafond salon][Status] valeur : OFF
[2025-11-09 00:04:35] INFO  : Exécution de la commande [Salon][Plafond salon][Allumer] avec les paramètres {"user_login":"M@D","user_id":"4"}
[2025-11-09 00:04:35] INFO  : Evènement sur la commande [Salon][Plafond salon][Status] valeur : ON
De plus, tous ont desomais un point d’exclamation rouge
J’ai relancé les dépendances, le problème perdure…
Et accessorement, j’ai eu un message : ** alexaapiv2::cron10Job deamon_state Nok :
Effectivement après l’upgrade de la lib, des infos (cookies) supplémentaires ne se génèrent qu’au refresh soit 3 heures minimum après la création du cookie initial.
tiens moi au jus si les erreurs persistent demain.
si non le bugFix sera dans la prochaine MAJ
c’est mieux ou pas ?
Helas non, rien à changé. Snif !!!
J’ai constaté que mes devices (hors appareils Alexa) sont « hors Connexion »
Help me
réessaie avec la beta du jour
Pas mieux helas
Je remarque ce warning est boucle :
[2025-11-09 15:00:30]WARNING : connectorAlexa::makeRequest code 429() at POST https://alexa.amazon.fr/api/phoenix/state
alexaapiv2_smart.txt (3,1 Mo)
tu as un/des équipements smarthome qui ne répond pas !
il faut probablement le désactiver dans le plugin.
Je ne voix aucune error ou d’anomalie dans ce log
moi aussi, mais étrangement pas tous, certain fonctionnent :
si c’est après un e MAJ ou un scan c’est normal, le status et déployé lors d’un refresh
c’était après activation, effectivement ca se refresh après :slight_smile:
c’est n’est pas le code quand on envoi trop de requêtes ?
Test de désactiver tous tes équipements smarthome et réactive un a un ceux qui sont essentielles.
sur tes premières captures tout semble actif, tu es comme moi tu as trop d’équipement, et probablement qu’un grosse partie est déjà dans jeedom via un autre plugin donc inutile de les avoir ici « pour rien »
Ayant déjà eu cette problèmatique j’ai déjà …
Mais sans plus de reussite cette fois-ci. Snif !
Je ne sais pas si cela à un rapport avec mon problème mais je constate que le plugin bloque sur certaines fonctions Ambilight
2025-11-09 17:23:15	alexaapiv2_scan	createEqLogic [Ambilight sur le Télé] createEqLogic->checkCmds_SmartHome : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '1533-Scène'	Log alexaapiv2_scan	6
2025-11-09 17:23:10	alexaapiv2_scan	createEqLogic [Ambilight on TV] createEqLogic->checkCmds_SmartHome : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '1473-Scène'	Log alexaapiv2_scan	6
2025-11-09 17:23:04	alexaapiv2_scan	createEqLogic [Ambilight] createEqLogic->checkCmds_SmartHome : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '1386-Scène'
alors qu’elles sont toutes desactivées du plugin
Curieux ces warning :
[2025-11-09 18:00:35][WARNING] :   refresh_Group	[Bureau] applianceId_9 not found (AAA_SonarCloudService_f25f1a5d-0cf4-3d1b-b457-40275f24a271)
[2025-11-09 18:00:40][WARNING] :   refresh_Group	[Étage] applianceId_11 not found (AAA_SonarCloudService_69bcb257-6a69-350e-b04d-c9708fa5d4a1)
[2025-11-09 18:00:42][WARNING] :   refresh_Group	[Pierre] Invalid Or empty applianceIds
C’est quoi le AAA_SonarCloudService ?
visiblement il n’arrive pas à créer ces équipements qui existent déjà dans le plugin.
renomme ces équipements ‹ 1533-Scène ›, ‹ 1473-Scène ›, ‹ 1386-Scène › dans le plugin ou change leurs objets-jeedom.
c’est l’id d’un équipement smarthome et qui appartient à un groupe [Bureau]… il est soit désactivé ou absent
Je n’ai pas résolu mon problème mais je vais clore le post.
Je pense que le plugin-alexaapiv2 n’y ai pour rien car les commandes ne fonctionnent pas non plus sur l’application smartphone Alexa (message « une erreur est survenue »)…
… alors que cela fonctionne via les commandes vocales ?!?
si c’est persistant je te conseil de désactiver ces équipements pour économiser les ressources.
tente d’utiliser
et de virer tous les
Tu veux dire les Désenregistrer ?
