Ayant le plugin mqtt2 d’installé sur mon Jeedom, je suis entrain de basculer mes shelly en mqtt à la place du plugin shelly.
Pour les shelly1 , aucun probleme pour le dialogue dans les 2 sens par contre j’en rencontre un avec le shelly 2.5 en mode relais. J’arrive parfaitement à commander et recevoir la position du relais 0 et du relais 1 par mqtt mais je n’arrive à commander que le relais 0. Pourtant en mettant le shelly en mode debug, le shelly reçois bien une info de mqtt mais la commande est vide alors que pour le relais 0, on voit bien le on ou le off. Je vous joins la configuration de l’équipement et le journal du shelly. Je ne vois pas d’où cela peut venir.
Merci d’avance pour votre aide !
Journal shelly :
20705439800 switch_mqtt.c:125 relay cmd: [shellies/shelly-Terrasse/relay/0/command] "off]"
20705445057 switch_mqtt.c:133 0
20707804988 switch_mqtt.c:125 relay cmd: [shellies/shelly-Terrasse/relay/1/command] "]"
20707811289 switch_mqtt.c:133 1
Conf équipement dans jeedom mqtt :
