Configuration Jeedom
Version : 4.1.17
Système : RPI 3B
Passerelle Z-Wave : 1Z-Stick Gen5 (ZW090)
Equipements : Qubino ZMNHJD1 Fil Pilote
Message dans les logs : 2021-01-24 09:49:06.446 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Les commandes ne sont plus prises en compte par les modules qubino fil pilote
Tout fonctionnait correctement jusqu’à hier.
Actions faites :
redémarrer RPI et jeedom
arrêter et relancer le démon
recharge configuration des modules qubino
Piste :
J’ai un noeud (qui ne sert à rien) que je n’arrive pas à supprimer. Quand je le supprime il revient.
Cordialement
Thierry
Hello
En complément de mon message précédent
Logs :
2021-01-24 11:58:06.490 Info, Node018, Sending (Refresh) message (Callback ID=0xc9, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=18): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x12, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0xc9, 0x3d
2021-01-24 11:58:07.491 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-01-24 11:58:07.491 Detail, Node018, Removing current message
2021-01-24 11:58:07.491 Detail, Node018, Notification: Notification - TimeOut
Thierry
yofa
Janvier 24, 2021, 12:36
3
Hello @Thierry999
Est-ce possible d’exclure le device13 qui revient?
Si non j’ai eu presque le même soucis.
1/ J’ai utilisé Zwave Controller (Zensys tools) (sous windows) pour supprimer l’équipement en trop dans la mémoire de la clé.
Avant cela je te conseille de dans « Reseau Zwave »/« Action ».
Bonjour Yofa
Je n’ai pas réussi.
J’ai une autre erreur :
Est-ce que quelqu’un sait ce que cela veut dire ?
Thierry
