Commandes orphelines
Jeedom Core : 4.2.21
Version JC : 1.4.2 beta
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2022-09-02 21:28:02)
Equipements :
TAB S7 : v1.4.2 (1108) beta sur android [os : 31] (ws)
S21 : v1.4.2 (1108) beta sur android [os : 31] (ws)
S9 : v1.4.2 (1108) beta sur android [os : 29] (ws)
TAB-murale : v1.4.2 (1108) beta sur android [os : 25] (ws)
J’ai beau fouillé ( sans doute pas assez) , je ne trouve pas l’endroit ou sont répertoriées les commandes orphelines.
J’ai bien trouvé dans les nouveautés de jadis :
  • Affichage de commande(s) orpheline(s) sur les widgets (page principale du plugin, pas sur la page Jeedom !)
Mais je ne trouve toujours pas, un éclaircissement please …
ça apparait que si il y en a normalement. Erreur complètement à droite
Dans les paramètrages du plugin, tout en bas de la zone de tous les dangers…
Édit: ce sont les widgets orphelins, sans équipement attaché
merci beaucoup à vous 2
Bizarre pas d’erreur qui remontent mais des erreurs log jeedom de commandes JC
L info principale a deja ete donnée => visible sur la page principale.
Pour la suite passe le plugin en DEBUG, on aura plus d info sur ce qui est fait. (En l occurrence tu dois bien cliquer sur un widget au moment où ces erreurs arrivent !)
C’est justement parce que je la voyais pas que je posais la question :slight_smile:
Oui sans doute … sauf que je suis sur un tel ou tablette sur JC, que l’erreur je la voie ensuite sur jeedom sur mon pc, bien plus tard …et mon grand Age fait que je ne me souviens pas à l’heure donnée sur quelle commande , j’ai cliqué.
vais passer en debug pour voir, merci
On aura les infos de quel widget demande a faire l action et pourra aller regarder ensuite sa conf :wink:
ok activé, j’attends de voir
hello
alors est ce que les cmd orphelines sont réapparues ?
Non pas pour le moment, pas d’erreur dans les logs. Cela doit être une commande que j’utilise pas souvent. Je surveille
J’ai reproduit l’erreur, voici le log :
[2022-09-22 09:15:10][DEBUG] : [WS] Request Received {« method »: « CMD_EXEC », « params »: {« id »: «  », « options »: {« user_login »: « admin », « user_id »: « 1 »}, « apiKey »: « xxxxxxxxxx », « connexionFrom »: « WS »}, « jsonrpc »: « 2.0 », « id »: 2577}
[2022-09-22 09:15:10][ERROR] : Can’t find command [id=]
[2022-09-22 09:15:10][DEBUG] : Send {« type »:« EXCEPTION »,« payload »:{« message »:« La commande n’existe pas »}}
[2022-09-22 09:15:10][ERROR] : La commande n’existe pas
[2022-09-22 09:15:10][DEBUG] : [WS] Send CMD_EXEC → {« type »:« EXCEPTION »,« payload »:{« message »:« La commande n’existe pas »}}
Pourtant quand je vais sur le plugin :
J’ai pas la remontée d’un widget en erreur
Le widget en question est mon démarrage du robot de la piscine :
Je vois rien qui cloche de mon côté. En plus les commandes fonctionnent car je le démarre via l’appli et le robot tourne.
« cool », donc systématiquement quand tu lances la commande ON ou OFF (?) sur ce widget c’est ca ?
est ce depuis le plugin, sur l’équipement en question, tu peux cliquer sur
renomer le fichier généré en .log et me l’envoyer en message privé stp ?
On, En tout cas ce matin, c’était le cas. je refais un test on/off pour voir quand il aura fini
pas de soucis , je te fais ça de suite
Par contre ,j’ai constaté que le status ( #[piscine][local piscine][Etat 2]#) , n’est pas passé à 1 dans jeedom sur l’équipement réel ( un fibaro)
J’ai modifié le widget en rajoutant des conditions pour voir s’il change d’état
J’ai relancé le robot via l’equipement jeedom ( le on du fibaro en direct) , son état passe bien à 1 , et du coup sur l’appli Jc le status est bon aussi
Je t’envoie le log en MP, merci
Le pb , venait du menu du bas ou se trouve le widget :
je pense que j’ai trouvé , je pense que ça vient de là :
La commande etait vide, quand je cliquais dessus , cela générait l’erreur
