Je viens de tester et je ne reproduis pas le problème.
De mémoire tu avais des arlo3 avec un base, correcte? c’est sur ces caméras que le problème se pose ou d’autres?
Peux-tu tester juste après avoir relancer le démon?
Effectivement un redémarrage du démon a résolu le problème. Vraiment désolé j’aurais pu penser à le faire mais le plugin est si stable que j’ai pas pensé à une défaillance ponctuelle ! J’ai des Arlo3 avec une base, une arlo Q et une arlo Q+.
Surveille tout de même si cela se reproduit, il n’est pas impossible que certaines commandes soient capricieuses après un certain temps comme cela a été le cas avec le changement de mode.
Soit c’était vraiment ponctuelle et on arrête de chercher, soit cela se reproduit relativement fréquemment et il faudra que je trouve un moyen pour que le démon détecte le problème et le résolve tout seul.
