Débutant sur Jeedom, je tente de comprendre le fonctionnement du plugin Smart-life à propos de switchs de volets Wi-fi (Maxcio) correctement gérés dans l’application iOS mais qui me donnent après import dans Jeedom des commandes « Eteindre » et « Allumer » à la place des « Descente » et « Montée » attendues.
Malheureusement si le bouton « Allumer » fait bien monter le volet, « Eteindre » n’a aucune action.
Et puis je m’attendais à trouver comme dans Smart-Life un bouton « Pause » et un curseur de % de position.
En fait j’ai installé 4 commandes de volet identiques et la remontée dans Jeedom via le plugin Smartlife donne le même problème pour les 4. Le fait que tout se passe bien dans l’appli Smartlife iOS me fait penser que c’est un problème d’import par le plugin dans Jeedom.
Apres c’est peu etre un peu chiant, mais tu peux faire dés scénario dans l’appli du tel.
Au pire tu fais un scénario pour le descente du volet seulement.
Tu réactualises le plugin ( faut attendre un peu avant que ca apparaisse). Et du coup tu te sers de ta nouvelle commande pour faire la descente dans ton virtuel.
