J’ai décider de me lancer en domotique avec Jeedom avec comme première application une meilleure gestion du chauffage.
Mon installation de départ est un chauffage central: chaudière pellets, ballon d’eau chaude, 2 circulateurs pilotés par 2 thermostats.
Premier objectif: Alimenter le premier circulateur qui n’alimente que 2 radiateurs, que si au moins un de ces radiateurs est en appel.
Pour réaliser cela, j’ai remplacer les tête de vanne par des Eurotronic Spirit et vais commander le circulateur par une sortie d’un Fibaro FGS 223.
Je découvre donc Jeedom avec cette application
J’aimerais avoir vos commentaire sur ma solution. En particulier, j’aurais vulu pouvoir me passer d’un script mais n’y suis pas parvenu. Une idée?
Pour le moment, j’ai remplacé mes deux tête de vanne par deux virtuels avec un état ouvert|fermé (Test1, Test 2).
Ensuite, j’ai créé un virtuel (Circulateur 1) dont l’état est
#[Chaufferie][Test1][Etat]# ou #[Chaufferie][Test2][Etat]#
Et puis j’ai créé un script qui ce déclenche sur changement de l’état de Circulateur1 (Si Etat== On alors FGS_On1)
C’est donc ce mini script que je voudrait pouvoir me passer et directement dupliquer l’état de Circulateur1 sur le relais FGS_1. Est-ce possible ?
Merci d’avance!
