Je cherche à commander un scénario (pour ouvrir mon portail à l’approche de mon domicile depuis ma voiture) sans ouvrir Jeedom connect sur mon tel afin de garder l’attention sur la route.
J’ai d’abord cherché via Andoid auto avec des lanceurs qui appellent des Requêtes API HTTP mais j’ai buté sur des problèmes techniques.
J’ai ensuite mis en place l’appli telegram, je parviens à lancer mes scénario en envoyant des messages à un bot mais impossible de faire ces envois de message sans prendre mon tel en main, en effet, via l’Assistant Google (commande vocale) il est impossible d’envoyer un message telegram à un Bot, il faut un contact avec un numéro de tel…
Ma question : Quelle est la solution la plus simple (et sécurisée) pour déclencher un scenario jeedom via l’Assistant Google (commande vocale) ou via Android auto (écran de la voiture).
Je ne sais pas si cela existe dans Jeedom connect, mais j’utilise le plugin "Mobile" en V2 et j’exploite la fonction de géolocalisation pour déclencher des actions ou scénarios.
Dans le principe cela fonctionne, cependant ce qui est regrettable, c’est le manque de fiabilité de la détection, qui n’est pas toujours faite.
Et malheureusement le développement du plugin semble être au point mort depuis quelques mois.
Bonjour, comme @Michel_F j’utilise le geofencing de JC depuis plusieurs années. A l’approche de mon domicile à partir d’un point précis, l’ouverture du portail se déclenche sans intervention de ma part. Le tout est sécurisé par un scénario qui s’active uniquement lorsque je suis déclarée absente de chez moi pour éviter de déclencher des ouvertures accidentelles.
J’ai essayé plusieurs choses je ne me rappelle plus dans le détail.
En gros je parviens à avoir un lanceur sur mon écran de voiture via Android auto qui doit déclencher une macro sous google assistant. Je pense que je n’ai pas réussi à définir le type de macro qui permet d’exécuter l’API http car j’ai un message d’erreur du style « je ne comprend pas la demande ».
J’imagine que je n’ai pas correctement défini la macro.
Par contre mon URL fonctionne quand je l’ouvre dans un navigateur, ça c’est OK.
Si tu as une marche à suivre à me donner je suis preneur
Merci pour les autres qui ont évoqués le geofencing.
J’avais exploré cela il y a un temps mais ça ne fonctionnait pas toujours bien et si je reviens dessus il faudra que je mette un système de confirmation car parfois je rentre du taf en passant devant chez moi pour aller faire les courses et je ne veux pas que ça ouvre mon portail
Franchement perso j’ai abandonné la détection GPS pas assez stable de mon point de vue et comme ma domotique est suffisamment devenue autonome j’ai pas besoin d’une application.
Ce qui fait qu’avec l’utilisation de shelly mon épouse peut elle aussi ouvrir le portail et autres.
Je sais,je dois peut être prendre RdV avec un bon spécialiste mais ouvrir un portail à distance est plus compliqué que ça …
Mes 2 vantaux mettent presque 20 sec pour réaliser leur course et pour moi c’est un rituel , je dois arriver avec la voiture sur les dernières secondes d’ouverture …
et je sais que je vais être synchro en fonction du délai de la notification que je vais recevoir quand le portail sera détecté « non correctement fermé »
Et pour ça ,il faut :
un protocole qui réagit rapidement pour donner l’impulsion d’ouverture
une com qui va bien
pour moi le plus fiable c’est de ma montre qui lance une API pour balancer un scénario
mais pour épater la galerie la commande vocale au volant c’est sympa en revanche les délais de réponse sont aléatoires et ça risque de me frustrer
J’ai GoogleSmartHome pour que mon portail sur Jeedom puisse être piloté également depuis Google Home, ce qui me permet ensuite dans Android Auto de pouvoir ajouter des actions de l’assistant Google Home. (Pamamétré sur chaque smartphone et disponible pour tout utilisateur de la voiture)
J’utilise JeedomConnect et le géofencing pour, lorsque j’arrive ou je pars de chez moi, m’envoyer (sur la montre et le tel) des notifications ayant des actions de définies ce qui me fait des boutons qui s’affichent dans la notification pour ouvrir ou fermer le portail, activer l’alarme, …
Je suis d’accord concernant la détection GPS ça ne répond pas à mon besoin de bien synchroniser l’ouverture de mon portail avec mon arrivée, je préfère la déclencher soit sur commande vocale soit sur appui bouton android auto.
Pourrais-tu développer ton explication sur les mécanismes que tu mets en place? Comment lances-tu un scénario depuis ta voiture?
Alors très bonne question, cela fait tellement longue temps que c’est en place que je ne trouve même pas qui fait quoi , je regarde demain ou c’est cacher pour te donner l’info pour la mise en place.
C’est la que tu te rend compte que tu oublie ton système domotique.
J’utilise un shelly uni dédier qui ne me servait à rien, le shelly est configuré sur auto off sur les sorties et les entrées sont relier sur les sorties du uni, dans jeedom sur l’équipement shelly je fais une action sur valeur de l’entrée = 1 qui lance le scénario pour l’ouverture du portail.
Après quelque soit le shelly cela sera fonctionnel , ex : sur un shelly 1 il est possible de lancer un scénario si le relais et ON
