Bon, je devais sortir. La beta d’hier soir, elle a bien eu un effet. Mon portail ne marche plus même en manuel :s. Je pense que quelque chose a grillé. Je répare le portail, je débranche le module et je fais les tests depuis mon bureau avec un voltmètre à portée de main.
Ci-joint le nouveau log. Le module est débranché, mais si ça marche j’entendrai les contacteurs s’enclencher.
wifilightV2_tuya_2022_08_17_15_37.log (12,4 Ko)
Petite précision, est-ce que tu sais si ce type de module marche en contact à sec ou s’il envoie du jus ? Pour moi c’était du contact à sec, donc pas de danger pour l’installation normalement (sauf que là le portail est mort).
c’est bien du contact sec
Pour qu’il grille il faut que trop de courant soit passé.
C’est un fusible que a grillé sur la platine. La faute à pas de chance je pense. Les logs ont pu t’aider ?
non rien, le module ne répond pas quand je lui demande son état
On peut voir quel est le protocole utilisé quelque part dans l’interface IoT de Tuya ? ca pourrait peut être aider.
non rien sur iot
J’ai reçu un périphérique avec le nouveau protocole. On ne risquait pas d’y arriver.
Je récupère l’état et je peux piloter mais avec de nombreuses déconnexions. Je vais devoir changer la façon dont je procédai jusqu’ici
ça va prendre du temps pour que ce soit utilisable.
en fait c’est en beta
A tester
voit changelog
Ok, je regarde ça … Cette semaine avec la chaleur, le module s’est déconnecté, j’espère qu’il n’est pas fusillé, il faut que je redémonte le boitier moteur pour revalider, et ensuite je fais des tests
Ecoutes, que dire, hormis : Yessss, grand merci
C’est bon ça marche au top.
Si le plugin vous plait et que vous voulez le soutenir, n’hésitez pas à voter pour lui et à mettre un commentaire.
