Commande store & volets fournis avec télécommandes Somfy
J’ai lu les discussions existantes (plus ou moins anciennes) sur le sujet, mais je veux être sûr d’avoir les informations les plus récentes.
J’ai fait un installer un « store banne » (avec lambrequin ==> 2 moteurs) et des volets roulants électriques.
Ils sont commandés avec des télécommandes Somfy (Situo 5 Variation A/M io Pure II pour le store, Situo 5 io Pure II pour les volets).
Je voudrais pouvoir au moins commander les équipements depuis Jeedom 4.4.17 : fermer le store s’il y a trop de vent, descendre le store s’il fait trop chaud, fermer les stores en hiver à la tombée de la nuit…
Idéalement, je voudrais un contrôle bi-directionnel, autrement dit pouvoir connaître la position actuelle.
La première question qui se pose est évidemment : quel est la « passerelle » actuellement toujours commercialisée à utiliser ? Soit avec une connexion USB depuis mon Raspberry Pi (si le contrôle est possible depuis la pièce où il se trouve, avec un mur en béton « sur le chemin »), ou une connexion Wi-Fi (locale de préférence, pourquoi passer par un service cloud sur Internet ?).
Merci d’avance pour vos avis et retours d’expérience.
J’utilise la Tahoma Switch (La box domotique TaHoma switch | Somfy) avec le plugin gratuit > plugin-tahomalocalapi (mais il y a d’autres plugins sur le market qui sont certainement compatible).
Si je peux te donner quelques conseils :
  • Avant d’acheter la tahoma Switch vérifie que tous tes équipements sont compatibles (tu as la liste sur le lien ci-dessus).
  • Pour le contrôle bi-direction, pour moi, tu pourras le faire car ils sont en IO. Dans tout les cas, si tu peux le faire avec l’application Somfy, tu pourras le faire avec Jeedom.
  • Avec le plugin > plugin-tahomalocalapi, si tes équipements ne sont pas entièrement compatible, le développeur est réactif et pourra te faire la modification.
Bonjour @Lacrymal3,
Merci pour ta réponse rapide.
D’après le tableau de compatibilité au 16/07/2024 mes équipements devraient être compatibles (les documents de commande mentionnent « SUNEA IO » pour la motorisation du store, et « RS100 (SOMFY) » pour les volets).
Je vais parcourir la documentation pour comprendre comment on fait pour appairer les équipements (j’imagine qu’on utilise les télécommandes qui ont été paramétrées par l’installateur ?).
Je vais aussi installer le plugin pour voir quelles sont les fonctionnalités vues de Jeedom.
Oui, il faut que tu utilises les télécommandes, normalement tu as un QR Code et un bouton prog pour faire l’appareillage.
Petit REX, ne fait pas tout les volets les uns après les autres.
Car comme tu utilises le bouton prog des télécommandes, il m’est arrivé de modifier la programmation d’une télécommande car il a pris en compte le moteur actuellement programmé (normal) mais aussi le moteur précédent car il était encore en mode prog.
De mémoire, le mode prog reste actif 10 minutes.
Pour le store, je ne sais pas mais pour les volets dans Jeedom, tu auras les mêmes fonctionnalités que la télécommande (Monter/My/Descendre) mais aussi les fonctionnalités de l’application Somfy (retour de position en instantané et réglage de la position du volet en pourcentage).
QR Code ? Où ça ?
Derrière la télécommande.
Vu :+1:j’avais fait des photos au cas où pour avoir les références sous la main ; je ne les partagerai évidemment pas en public :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Commande passée… la suite dans quelques jours (ou le week-end prochain) :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Encore merci pour les infos !
Voilà, ça commence mal…
J’ai configuré la TaHoma switch sans souci.
Puis j’ai voulu appairer un premier volet.
J’ai suivi les instructions de l’application.
Ca m’a demandé de scanner le QRcode, de mettre la télécommande sur le bon canal, et d’appuyer sur PROG « jusqu’à ce que l’équipement réagisse ».
Il ne s’est rien passé.
Mais… je ne peux plus commander le volet.
Ni avec la télécommande Situo 5 io Pure II qui commande tous les volets, ni avec la télécommande Smoove qui ne commande que ce volet-là.
Help!!!
Même avec les documents et les vidéos de ton lien dans ton premier message ?
Au niveau de Documents et liens, il y a deux vidéos qui explique l’appareillage.
Je vais déjà essayer de restaurer la situation initiale, pour cela il faut que je débranche le volet incriminé et que je fasse un câblage « volant » pour pouvoir dérouler la procédure « Comment ajouter une commande sur un volet roulant installé sans télécommande ? » avec la Situo 5, puis je devrais arriver à dérouler la procédure « Comment ajouter une commande Smoove å un volet roulant installé avec commande Situo ? ».
Mais tout cela ne m’expliquera pas ce qui s’est passé, ni comment faire pour que lorsque de la prochaine tentative de couplage de la TaHoma switch avec un volet, ça détruise l’appairage du volet avec les télécommandes…
Je n’ai pas eu besoin de débrancher, en faisant une manip avec la Smoove le volet est sorti du mode « programmation ».
J’ai repris la procédure d’appairage TaHoma, tout a fonctionné parfaitement…
Mystère… je n’avais pas dû faire l’étape « touche PROG… attendre que le volet ‹ réagisse › » correctement :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Maintenant je passe au plugin.
La switch refuse les connexions…
[2024-09-23 08:57:30] ERROR : Fatal error: HTTPSConnectionPool(host='192.168.1.30', port=8443): Max retries exceeded with url: /enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x75e915b0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
Le démon du plugin ne démarre pas, la solution donnée dans Impossible de démarrer le démon tahomalocalapi - Plugins - Communauté Jeedom ne fonctionne pas. Des idées ?
Hello
C’est a dire ne fonctionne pas ?
Que donne les commandes ?
Comme dit @chris94440 , il faudrait avoir le résultat de la commande.
Après, je pense que tu l’as fait, mais il faudrait peut être vérifier les informations suivantes :
-Login/mot de passe correct
-Mode développeur activé
-Arrêt du démon pendant 5 minutes et refaire un test
-Adresse IP correcte (adresse IP en statique)
-Reset token
-Port bloqué
Je pense que la box n’est pas sur le même réseau que la tahoma ou mode développeur non active
Un PB de MDP serait écrit en clair dans la.log
Bingo… je n’avais pas pensé à activer le mode développeur, mille excuses.
J’ai mis l’adresse de la switch dans la configuration (ça serait bien d’accepter aussi un hostname…) et configuré mon DHCP pour qu’elle ne change jamais.
Je vais maintenant passer à l’exploration des possibilités.
J’ai déjà constaté qu’une commande comme « up » ou « down » n’est effectuée qu’au bout d’un certain temps (l’intervalle du cron ? j’ai mis « toutes les minutes »).
Et ma première question sera : comment créer une commande Jeedom qui ouvre un des volets à 45% (comme j’ai pu le faire avec un scénario dans l’appli TaHoma sur mon smartphone) ?
Peut-être regarder au niveau de ce sujet :
