Bonjour a tous,
j’utilise le plugins voletprop qui est top mais forcément j’ai un soucis… ma commande stop est la commande soit de monter ou de descente donc finalement dans le sens monter sa fonctionne mais dans l’autre les volets reviennent à la position ouverte. J’utilise un scénario pour corriger cela avec un conditionnement sur une variable créer sur la commande du plugins (si je monte la commande stop est monte et sinon l’inverse) mais en utilisant le slider ça ne fonctionne pas. Quelqu’un aurait une idée?
Bonne soirée.
