certaines des commandes que je souhaite intégrer dans mes designs sortent de l image.
Dans ce cas je ne peux ni les déplacer, ni les configurer
La seule possibilité est de la supprimer.
J’ai eu le même souci avec la commande d’un de mes plugins avec un widget spécifique, apparemment cela vient du widget. La solution pour moi à été d’ajouter l’équipement complet et de tout masqué sauf la commande voulue. Sinon il faut voir avec l’auteur du plugin/widget en question ou si tu partages le code du widget qui pose problème et que je partage le mien on pourrait peut-être trouver le point commun qui pose souci.
Je referais des tests mais le souci c’est qu’il est intégré en dehors du cadre défini pour le design par Jeedom et pour ma part je perds la main sur la commande, plus de surbrillance et je suis obligé de supprimer le design complet.
Alors width="160px" height="160px" ne pose aucun problème par contre il manque la class cmd-widget au tout début <div class=« cmd cmd-widget » data-type=« info » data-version="#version#"
Tu devrais en faire part à l’auteur @spine car ton problème vient de là
