Commande PTZ et preset pas très réactives
Bonjour Sagitaz,
Ton plugin fonctionne toujours aussi bien et je souhaitais ne plus utiliser le plugin Caméra au profit du plugin Frigate (double emploi). Mais chez moi, la moindre action sur une commande PTZ ou sélection d’un preset prends au moins 10 seconde avec en plus un pas de mouvement tres important (45°…).
Sur le serveur Frigate, je ne rencontre pas ses latences et pas importants sur les caméras motorisées (foscam et reolink).
Je ne sais pas si le problème vient du plugin ou d’une mauvaise configuration du serveur frigate.
Merci :wink:
Tout d’abord merci pour les encouragements :grin:
La mise en place des actions PTZ et Preset, jai fait cela au doigt mouillé n’ayant pas de caméra le gérant.
Les commandes mqtt envoyées ne font pas de stop donc pour pas que cela bouge jusqu’à la fin de course jai ajouté le stop 1s après l’action.
A voir si je peux baisser et de combien, voir carrément vous mettre une option entre 0 et 1000ms.
Pour le preset, la commande est envoyé directement donc ce doit être juste la latence jeedom → mqtt → Frigate.
Je regarderai en début de semaine, pas trop disponible ce weekend.
Pour information, il y a déjà des changements entre la bêta et la stable.
Et 10sc pour déclencher je trouve cela très long, peux tu mettre les logs en débug et les poster apres une action.
Bonsoir Sagitaz,
Ne t’inquiète pas, il n’y a vraiment pas d’urgence.
Le plugin fonctionne bien pour mes besoins avec scénario :
  • désactiver la surveillance et les enregistrement en journée quand nous sommes à la maison avec alarme désactivée.
  • réactiver quand l’alarme est activée ou la nuit.
Bon quand je dis 10 secondes, je suis un peu marseillais… mais c’est plusieurs secondes :rofl:
je te mets les logs comme demandés mais je ne vois rien quant au délai de réalisation ou la valeur du pas de déplacement.
Merci encore
[2024-09-29 18:53:24] DEBUG  : | publish_message : frigate/garage/ptz avec payload : MOVE_RIGHT
[2024-09-29 18:53:25] DEBUG  : | publish_message : frigate/garage/ptz avec payload : STOP
[2024-09-29 18:53:56] DEBUG  : | publish_message : frigate/piscine/ptz avec payload : MOVE_RIGHT
[2024-09-29 18:53:57] DEBUG  : | publish_message : frigate/piscine/ptz avec payload : STOP
[2024-09-29 18:54:02] INFO  : handle Mqtt Message pour : stats
[2024-09-29 18:54:02] DEBUG  : handle Mqtt Message pour : stats = {"cameras":{"piscine":{"camera_fps":5.1,"process_fps":5.1,"skipped_fps":0,"detection_fps":0,"detection_enabled":false,"pid":534,"capture_pid":564,"ffmpeg_pid":582,"audio_rms":0,"audio_dBFS":0},"garage":{"camera_fps":5,"process_fps":5,"skipped_fps":0,"detection_fps":0,"detection_enabled":false,"pid":536,"capture_pid":579,"ffmpeg_pid":586,"audio_rms":0,"audio_dBFS":0},"garagezoom":{"camera_fps":5,"process_fps":5,"skipped_fps":0,"detection_fps":0,"detection_enabled":false,"pid":545,"capture_pid":583,"ffmpeg_pid":595,"audio_rms":0,"audio_dBFS":0},"doorbird":{"camera_fps":5,"process_fps":5,"skipped_fps":0,"detection_fps":0,"detection_enabled":false,"pid":547,"capture_pid":590,"ffmpeg_pid":48966,"audio_rms":0,"audio_dBFS":0}},"detectors":{"coral":{"inference_speed":8.38,"detection_start":0,"pid":505}},"detection_fps":0,"gpu_usages":{"intel-vaapi":{"gpu":"2.04%","mem":"-%"}},"cpu_usages":{"1":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/sbin\/init"},"48":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/lib\/systemd\/systemd-journald"},"64":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/lib\/systemd\/systemd-networkd"},"105":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/lib\/systemd\/systemd-resolved"},"109":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/sbin\/cron -f"},"110":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only"},"112":{"cpu":"0.0","cpu_average":"-1","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/sbin\/rsyslogd -n -iNONE"},"114":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/lib\/systemd\/systemd-logind"},"124":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/go2rtc\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"126":{"cpu":"6.3","cpu_average":"-1","mem":"0.1","cmdline":"\/usr\/local\/go2rtc\/bin\/go2rtc -config=\/dev\/shm\/go2rtc.yaml"},"127":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"128":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/go2rtc\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"129":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/frigate\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"130":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"132":{"cpu":"3.3","cpu_average":"-1","mem":"1.3","cmdline":"python3 -u -m frigate"},"133":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"134":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/frigate\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"135":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/nginx\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"136":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"137":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/sbin\/agetty -o -p -- \\u --noclear --keep-baud console 115200,38400,9600 linux"},"138":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/nginx\/run"},"139":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/sbin\/agetty -o -p -- \\u --noclear --keep-baud tty1 115200,38400,9600 linux"},"140":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"141":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/nginx\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"142":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"143":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/sbin\/agetty -o -p -- \\u --noclear --keep-baud tty2 115200,38400,9600 linux"},"167":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"nginx: master process nginx"},"171":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"nginx: worker process"},"204":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"nginx: worker process"},"205":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"nginx: worker process"},"206":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"nginx: worker process"},"207":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"nginx: cache manager process"},"466":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/lib\/postfix\/sbin\/master -w"},"468":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"qmgr -l -t unix -u"},"474":{"cpu":"0.0","cpu_average":"-1","mem":"0.4","cmdline":"frigate.logger       "},"476":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.6","cmdline":"frigate.recording_manager"},"478":{"cpu":"0.4","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.review_segment_manager"},"504":{"cpu":"0.2","cpu_average":"-1","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/python3 -c from multiprocessing.resource_tracker import main;main(64)"},"505":{"cpu":"0.0","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.detector.coral"},"507":{"cpu":"1.0","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.output       "},"515":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -threads 1 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size 960x540 -i pipe: -threads 1 -f mpegts -s 1280x720 -codec:v mpeg1video -q 8 -bf 0 pipe:"},"520":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -threads 1 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size 960x540 -i pipe: -threads 1 -f mpegts -s 1280x720 -codec:v mpeg1video -q 8 -bf 0 pipe:"},"534":{"cpu":"0.2","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.process:piscine"},"535":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -threads 1 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size 960x540 -i pipe: -threads 1 -f mpegts -s 1280x720 -codec:v mpeg1video -q 8 -bf 0 pipe:"},"536":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.process:garage"},"545":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.process:garagezoom"},"547":{"cpu":"0.2","cpu_average":"-1","mem":"0.6","cmdline":"frigate.process:doorbird"},"548":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -threads 1 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size 896x512 -i pipe: -threads 1 -f mpegts -s 1260x720 -codec:v mpeg1video -q 8 -bf 0 pipe:"},"564":{"cpu":"0.7","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.capture:piscine"},"579":{"cpu":"0.6","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.capture:garage"},"582":{"cpu":"1.5","cpu_average":"-1","mem":"0.2","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/piscinebd -r 5 -vf fps=5,scale_vaapi=w=960:h=540:format=nv12,hwdownload,format=nv12,format=yuv420p -threads 2 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p pipe:"},"583":{"cpu":"0.7","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.capture:garagezoom"},"586":{"cpu":"1.7","cpu_average":"-1","mem":"0.2","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/garagebd -r 5 -vf fps=5,scale_vaapi=w=960:h=540:format=nv12,hwdownload,format=nv12,format=yuv420p -threads 2 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p pipe:"},"588":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -threads 1 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size 1280x720 -i pipe: -threads 1 -f mpegts -s 1280x720 -codec:v mpeg1video -q 8 -bf 0 pipe:"},"590":{"cpu":"0.6","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.capture:doorbird"},"594":{"cpu":"0.4","cpu_average":"-1","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/piscinehd -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy -an \/tmp\/cache\/piscine@%Y%m%d%H%M%S%z.mp4"},"595":{"cpu":"1.5","cpu_average":"-1","mem":"0.2","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/garagezoombd -r 5 -vf fps=5,scale_vaapi=w=960:h=540:format=nv12,hwdownload,format=nv12,format=yuv420p -threads 2 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p pipe:"},"603":{"cpu":"0.6","cpu_average":"-1","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/garagehd -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy -an \/tmp\/cache\/garage@%Y%m%d%H%M%S%z.mp4"},"613":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/garagezoomhd -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy -an \/tmp\/cache\/garagezoom@%Y%m%d%H%M%S%z.mp4"},"48966":{"cpu":"1.6","cpu_average":"-1","mem":"0.2","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/doorbird -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy -an \/tmp\/cache\/doorbird@%Y%m%d%H%M%S%z.mp4 -r 5 -vf fps=5,scale_vaapi=w=896:h=512:format=nv12,hwdownload,format=nv12,format=yuv420p -threads 2 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p pipe:"},"50003":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"pickup -l -t unix -u -c"},"frigate.full_system":{"cpu":"9.5","mem":"16.0"}},"service":{"uptime":60464,"version":"0.14.1-","latest_version":"0.14.1","storage":{"\/media\/frigate\/recordings":{"total":402075.4,"used":57254.1,"free":324325.3,"mount_type":"ext4"},"\/media\/frigate\/clips":{"total":402075.4,"used":57254.1,"free":324325.3,"mount_type":"ext4"},"\/tmp\/cache":{"total":15994.9,"used":5.9,"free":15989.1,"mount_type":"tmpfs"},"\/dev\/shm":{"total":15994.9,"used":5.2,"free":15989.7,"mount_type":"tmpfs"}},"temperatures":[],"last_updated":1727628842},"processes":{"logger":{"pid":474},"recording":{"pid":476},"review_segment":{"pid":478},"go2rtc":{"pid":126}}}
[2024-09-29 18:54:02] INFO  :  => Traitement mqtt stats
[2024-09-29 18:54:32] DEBUG  : | publish_message : frigate/piscine/ptz avec payload : preset_preset0
[2024-09-29 18:55:05] INFO  : handle Mqtt Message pour : stats
[2024-09-29 18:55:05] DEBUG  : handle Mqtt Message pour : stats = {"cameras":{"piscine":{"camera_fps":5,"process_fps":5,"skipped_fps":0,"detection_fps":0,"detection_enabled":false,"pid":534,"capture_pid":564,"ffmpeg_pid":582,"audio_rms":0,"audio_dBFS":0},"garage":{"camera_fps":5,"process_fps":5,"skipped_fps":0,"detection_fps":0,"detection_enabled":false,"pid":536,"capture_pid":579,"ffmpeg_pid":586,"audio_rms":0,"audio_dBFS":0},"garagezoom":{"camera_fps":5,"process_fps":5,"skipped_fps":0,"detection_fps":0,"detection_enabled":false,"pid":545,"capture_pid":583,"ffmpeg_pid":595,"audio_rms":0,"audio_dBFS":0},"doorbird":{"camera_fps":5,"process_fps":5,"skipped_fps":0,"detection_fps":0,"detection_enabled":false,"pid":547,"capture_pid":590,"ffmpeg_pid":48966,"audio_rms":0,"audio_dBFS":0}},"detectors":{"coral":{"inference_speed":8.38,"detection_start":0,"pid":505}},"detection_fps":0,"gpu_usages":{"intel-vaapi":{"gpu":"2.38%","mem":"-%"}},"cpu_usages":{"1":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/sbin\/init"},"48":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/lib\/systemd\/systemd-journald"},"64":{"cpu":"0.1","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/lib\/systemd\/systemd-networkd"},"105":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/lib\/systemd\/systemd-resolved"},"109":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/sbin\/cron -f"},"110":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only"},"112":{"cpu":"0.0","cpu_average":"-1","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/sbin\/rsyslogd -n -iNONE"},"114":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/lib\/systemd\/systemd-logind"},"124":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/go2rtc\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"126":{"cpu":"6.4","cpu_average":"-1","mem":"0.1","cmdline":"\/usr\/local\/go2rtc\/bin\/go2rtc -config=\/dev\/shm\/go2rtc.yaml"},"127":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"128":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/go2rtc\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"129":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/frigate\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"130":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"132":{"cpu":"2.1","cpu_average":"-1","mem":"1.3","cmdline":"python3 -u -m frigate"},"133":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"134":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/frigate\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"135":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/nginx\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"136":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"137":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/sbin\/agetty -o -p -- \\u --noclear --keep-baud console 115200,38400,9600 linux"},"138":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/nginx\/run"},"139":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/sbin\/agetty -o -p -- \\u --noclear --keep-baud tty1 115200,38400,9600 linux"},"140":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"141":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/bin\/bash -c bash \/opt\/frigate\/docker\/main\/rootfs\/etc\/s6-overlay\/s6-rc.d\/nginx\/run 2> >(\/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S ' >&2) | \/usr\/bin\/ts '%Y-%m-%d %H:%M:%.S '"},"142":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/perl \/usr\/bin\/ts %Y-%m-%d %H:%M:%.S "},"143":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/sbin\/agetty -o -p -- \\u --noclear --keep-baud tty2 115200,38400,9600 linux"},"167":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"nginx: master process nginx"},"171":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"nginx: worker process"},"204":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"nginx: worker process"},"205":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"nginx: worker process"},"206":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"nginx: worker process"},"207":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"nginx: cache manager process"},"466":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/lib\/postfix\/sbin\/master -w"},"468":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"qmgr -l -t unix -u"},"474":{"cpu":"0.1","cpu_average":"-1","mem":"0.4","cmdline":"frigate.logger       "},"476":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.6","cmdline":"frigate.recording_manager"},"478":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.review_segment_manager"},"504":{"cpu":"0.2","cpu_average":"-1","mem":"0.0","cmdline":"\/usr\/bin\/python3 -c from multiprocessing.resource_tracker import main;main(64)"},"505":{"cpu":"0.1","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.detector.coral"},"507":{"cpu":"1.0","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.output       "},"515":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -threads 1 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size 960x540 -i pipe: -threads 1 -f mpegts -s 1280x720 -codec:v mpeg1video -q 8 -bf 0 pipe:"},"520":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -threads 1 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size 960x540 -i pipe: -threads 1 -f mpegts -s 1280x720 -codec:v mpeg1video -q 8 -bf 0 pipe:"},"534":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.process:piscine"},"535":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -threads 1 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size 960x540 -i pipe: -threads 1 -f mpegts -s 1280x720 -codec:v mpeg1video -q 8 -bf 0 pipe:"},"536":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.process:garage"},"545":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.process:garagezoom"},"547":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.6","cmdline":"frigate.process:doorbird"},"548":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -threads 1 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size 896x512 -i pipe: -threads 1 -f mpegts -s 1260x720 -codec:v mpeg1video -q 8 -bf 0 pipe:"},"564":{"cpu":"0.7","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.capture:piscine"},"579":{"cpu":"0.6","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.capture:garage"},"582":{"cpu":"1.5","cpu_average":"-1","mem":"0.2","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/piscinebd -r 5 -vf fps=5,scale_vaapi=w=960:h=540:format=nv12,hwdownload,format=nv12,format=yuv420p -threads 2 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p pipe:"},"583":{"cpu":"0.6","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.capture:garagezoom"},"586":{"cpu":"1.7","cpu_average":"-1","mem":"0.2","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/garagebd -r 5 -vf fps=5,scale_vaapi=w=960:h=540:format=nv12,hwdownload,format=nv12,format=yuv420p -threads 2 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p pipe:"},"588":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -threads 1 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size 1280x720 -i pipe: -threads 1 -f mpegts -s 1280x720 -codec:v mpeg1video -q 8 -bf 0 pipe:"},"590":{"cpu":"0.6","cpu_average":"-1","mem":"0.5","cmdline":"frigate.capture:doorbird"},"594":{"cpu":"0.4","cpu_average":"-1","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/piscinehd -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy -an \/tmp\/cache\/piscine@%Y%m%d%H%M%S%z.mp4"},"595":{"cpu":"1.5","cpu_average":"-1","mem":"0.2","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/garagezoombd -r 5 -vf fps=5,scale_vaapi=w=960:h=540:format=nv12,hwdownload,format=nv12,format=yuv420p -threads 2 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p pipe:"},"603":{"cpu":"0.5","cpu_average":"-1","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/garagehd -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy -an \/tmp\/cache\/garage@%Y%m%d%H%M%S%z.mp4"},"613":{"cpu":"0.3","cpu_average":"-1","mem":"0.1","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/garagezoomhd -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy -an \/tmp\/cache\/garagezoom@%Y%m%d%H%M%S%z.mp4"},"48966":{"cpu":"1.7","cpu_average":"-1","mem":"0.2","cmdline":"ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel_flags allow_profile_mismatch -hwaccel vaapi -hwaccel_device \/dev\/dri\/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -user_agent FFmpeg Frigate\/0.14.1- -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -i rtsp:\/\/192.168.1.10:8554\/doorbird -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy -an \/tmp\/cache\/doorbird@%Y%m%d%H%M%S%z.mp4 -r 5 -vf fps=5,scale_vaapi=w=896:h=512:format=nv12,hwdownload,format=nv12,format=yuv420p -threads 2 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p pipe:"},"50003":{"cpu":"0.0","cpu_average":"0","mem":"0.0","cmdline":"pickup -l -t unix -u -c"},"frigate.full_system":{"cpu":"12.1","mem":"16.0"}},"service":{"uptime":60527,"version":"0.14.1-","latest_version":"0.14.1","storage":{"\/media\/frigate\/recordings":{"total":402075.4,"used":57254.1,"free":324325.3,"mount_type":"ext4"},"\/media\/frigate\/clips":{"total":402075.4,"used":57254.1,"free":324325.3,"mount_type":"ext4"},"\/tmp\/cache":{"total":15994.9,"used":8.3,"free":15986.6,"mount_type":"tmpfs"},"\/dev\/shm":{"total":15994.9,"used":5.2,"free":15989.7,"mount_type":"tmpfs"}},"temperatures":[],"last_updated":1727628905},"processes":{"logger":{"pid":474},"recording":{"pid":476},"review_segment":{"pid":478},"go2rtc":{"pid":126}}}
[2024-09-29 18:55:05] INFO  :  => Traitement mqtt stats
[2024-09-29 18:55:17] DEBUG  : | publish_message : frigate/garage/ptz avec payload : MOVE_LEFT
[2024-09-29 18:55:18] DEBUG  : | publish_message : frigate/garage/ptz avec payload : STOP
[2024-09-29 18:55:20] DEBUG  : | publish_message : frigate/garage/ptz avec payload : MOVE_LEFT
[2024-09-29 18:55:21] DEBUG  : | publish_message : frigate/garage/ptz avec payload : STOP
[2024-09-29 18:55:35] DEBUG  : | publish_message : frigate/garage/ptz avec payload : preset_centre
Je viens d’installer la nouvelle béta 1.04 et il y a un mieux sur le pas parcouru lors d’une action à l’aide de la nouvelle option « pause action » en réglant à 0,1 al camera ne fait plus une rotation de 90° (° de marseille bien sûr ;0)
Mais ne t’embête pas plus sur mes remarques d’autant que je ne sais même pas si cela vient de frigate ou du plugin…
Merci en tous cas pour ta réactivité :wink:
Merci,
Oui je ne peux pas aller en dessous, sauf à sortir la pause.
