J’ai bien renommé alarm.asp en alarm.php. Ce fichier se lance bien depuis l’url suivante : http://IP_JEEDOM/api/alarm.php (j’avais fait le test avec « hello » sans que ça n’affiche rien).
Voici le contenu du fichier :
Il ne se passe rien quand j’entre l’url du fichier alarm.php dans mon navigateur. J’ai vérifié mon virtuel et il ne passe pas à 1. Je précise qu’il passe à 1 quand je rentre directement l’url du virtuel donc le problème vient du fichier alarm.php.
Je précise aussi que j’ai bien modifier le vhost en ajoutant la ligne (avec AliasMatch etc…), puis j’ai bien reload apache2. J’ai aussi redémarré jeedom.
Je veux bien un coup de main pour que mon fichier alarm.php lance le « script ».
En cherchant, je pense que mon problème vient du php.
J’ai modifié le code de mon fichier alarm.php pour avoir ceci :
<?php echo 'test 2' ?>
test
Quand le lance alarm.php depuis mon navigateur, j’ai simplement « test » qui apparait. J’en déduis que le php ne fonctionne pas.
Mon Jeedom tourne sur une VM Synology. Ca a un rapport ?
J’ai réussi la manip pour une caméra grâce à vos explications.
Je vais tenter de faire la modification du fichier pour gérer deux caméras en même temps.
Par contre je pense que c’est lié à la caméra, je suis limité à un ping toutes les minutes.
Afin de faciliter les configurations et permettre l’ajout automatique des caméras Jennov T-series, j’ai repris les éléments de la discussion et mis cela dans un fichier de configuration : jennov.t-series.txt (9,0 Ko)
Fichier a renommer en jennov.t-series.json
et à placer dans le répertoire :
plugins/camera/core/config/devices/jennov
A compléter si besoin
A bientôt et bonne journée.
Julien.
Je réitère ma demande svp :
Quelqu’un peut expliquer clairement comment il fait pour récupérer les détections de caméra sous jeedom svp ?
