bonjour,
je souhaite piloter ma pergola. Le fabricant a mis une carte électronique sur laquelle j’ai plusieurs entrées pour la piloter via des sorties/actionneurs KNX. Sur ces entrées il faut donner une impulsion pour piloter le mouvement dans un sens et une autre impulsion sur l’autre entrée pour piloter dans l’autre sens. Si je veux arrêter le mouvement en cours il faut donner une impulsion sur les 2 entrées en même temps.
J’ai fait mes commandes en KNX via mes multitouch Schneider en mettant des fronts/impulsions et ça fonctionne très bien.
Maintenant je veux aussi la piloter avec Jeedom donc j’ai fait mes commandes mais je ne vois pas comment faire des impulsions ? je voudrais envoyer un 1 sur le bus lorsque l’on appui sur le bouton et un 0 lorsque l’on relâche le bouton.
merci pour vos réponses.
en fin de compte voilà ce que j’ai fait et cela fonctionne.
j’ai donc rajouté une commande pour le OFF et je suis allé modifier la commande ON dans les paramètres avancés et là j’ai mis la commande du OFF après 1 sec comme ça j’ai bien mon impulsion.
