Commande ouverture/fermeture vannes aeotec
Aegis m’avait donné la solution pour piloter mes vannes aeotec en manuel et ça fonctionne très bien sur le slider.
Dans le plugin thermostat pour chauffer je met la commande suivante :
Cette commande ne fonctionne pas du coup je me suis fait un scénario pour faire des tests en rajoutant % après la valeur mais en fait la commande passé n’est pas la même que celle lorsque j’actionne le slider dans les log :
slider
[Chauffage][TT Chbre Parents][Position Valve] avec les paramètres {« slider »:« 19 »,« user_login »:« admin »,« user_id »:« 1 »}
scénario
[Chauffage][TT Chbre Parents][Position Valve] avec les paramètres {« background »:« 0 »,« slider »:« 5 »}
Je ne vois pas comment construire la commande
