Très intéressé aussi par les ajouts de Doorbell 6 et siren 6 !!! J’espère que ça va vite arriver !
Toujours rien à ma connaissance. Visiblement, difficile aujourd’hui d’avoir une date fiable du fait de la charge de travail de l’équipe de développement…
Aie je viens de recevoir la Doorbell 6 et je découvre qu’en fait c’est loin d’être gagné pour qu’elle soit supportée (openzwave 1.4 vs 1.6)…
Le module openzwave était je croyais une priorité Jeedom… mais peut être que non ?
moi aussi intéressé par ce carillon; mais j’attends la compatibilité Jeedom…
Bonsoir
Bien après avoir fait l’acquisition de Doorbell 6 de chez Aeotec, je viens de créer tous les éléments en manuel et cela marche plutôt bien mais très fort.
Je suis preneur de la solution pour ajuster le volume en fonction de la situation (Sonnette ou sirène)
Merci à tous pour le travail
Oui je viens de voir ceci.
Mais je ne comprends pas le dernier message de ce post : Compatibilité de Jeedom avec les nouvelles Siren/Doorbell 6 de Aeotec - Page 4 - Forum Communauté Jeedom
j’ai pas testé par contre la solution de mettre sur PCcontroler pour baisser le volume
Les deux sont toujours associés dans les postes c’est pas les mêmes commandes ?
J’ai mis les commandes de la sirène sur la sonnette alors ? Et bien cela fonctionne quand même.
Mais je ne comprends pas les commandes du volume sur la sirène si c’est elle, si c’est pas elle alors je veux bien la commande de la sonnette pour tester.
Dans les deux cas je ne trouve pas claire la commande testée
Je n’ai pas la sonnette mais ca doit etre les memes tonalités, il y a juste une option sonnette en plus je suppose.
JE comprends pas votre question par contre ? Pour les commandes des différentes sonneries il suffit de les créer à la main. Ensuite si l’on veut changer le volume d’une de ses commandes comme la class pour gérer le volume n’est pas géré sur notre vieux plugin OpenZwave 1.4 (il faut la version 1.6) le seul moyen apparement c’est de passer par PC controller pour modifier directement dans la clé les valeurs de volume.
Bon je suis pas un méga pro de Jeedom et je ne veux pas galérer à configurer un équipement, mais la sonnette connectée m’intéresse; quelle est la situation de l’intégration dans Jeedom ? je veux pouvoir facilement paramétrer des sons de sonnette et des sons d’alarme…
Si j’ai bien compris, il va falloir attendre une intégration du nouveau moteur Zwave avant de pouvoir intégrer Doorbell 6 et Siren 6.
C’est dans la roadmap 2020 de Jeedom, sans date de sortie…
Au final, il faut créer quoi comme commande ?
Mis à part le son/sonnerie qui doit être géré à part.
Des news de l’intégration de ce module dans Jeedom ?
Faut pas rêver, c’est la même galère partout (home assistant, fibaro HC …)
Ma Siren 6 et ma Doorbell 6 sont dans des cartons depuis maintenant plus d’un an. Quand je pourrai les utiliser, si un jour je peux, je serai passé à autre chose. Je regrette juste que l’effort n’ait même pas été fait d’ajouter la config de la siren, elle n’est toujours pas reconnue alors que c’est strictement le même produit. Je me rappelle, il y a plus d’un an, quand j’ai alerté de la non compatibilité de tout ça …
En attendant ma Siren Gen5 marche bien et conserve son poste !
Pour ma part, j’ai réussi à la faire fonctionner.
en rajoutant le fichier xml zw164.xml et la ligne specific.
Les commandes se sont créées automatiquement.
par contre il y en a moulte et je n’arrive pas à comprendre à quoi elles serves.
Par exemple :
Play tone 8 4
Play tone 8 5…
Elles fonctionnent de la même manière quand on les appelle.
Pour ceux qui chercheraient des infos pour ajouter la Siren 6, il faut :
1- sudo vim /var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/manufacturer_specific.xml
et y insérer <Manufacturer id="0086" name="Aeotec"> <Product type="0003" id="00a4" name="ZW164 Siren 6" config="aeotec/zw164.xml"/>
pour la version européenne.
2- Puis ajouter le zw164.xml `sudo wget -O /var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/aeotec/zw164.xml https://raw.githubusercontent.com/OpenZWave/open-zwave/master/config/aeotec/zw164.xml
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/aeotec/zw164.xml
sudo chmod 775 /var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/aeotec/zw164.xml`
3- Vous pouvez y ajouter un .png de 200x200 de la sirène dans /var/www/html/plugins/openzwave/core/config/devices/aeotec_881/
4- Exclure puis réinclure le module. À partir de là, les commandes apparaîtront.
Concernant la gestion du volume, il faut utiliser la classe SoundSwitch. Sauf que, d’après la release note de la version 1.6 d’Open Zwave, elle n’est disponible qu’à partir de la 1.6. Or, Jeedom fournit actuellement le plugin en Open Zwave 1.4. La sécurité dans la communication du module n’est pas non plus supportée côté Jeedom (SECURITY et SECURITY_2 supportés côté module).
En jouant avec la doc technique du module (https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6086177008) on peut arriver à modifier quelques valeurs, par exemple :
- Autoriser la désactivation de l’alarme par click sur le bouton du module : il faut ajouter une commande Jeedom de classe 112, Instance 1, Index 96 avec pour valeur « type=setvalue&value=Enable ». Mettre « Disable » pour désactiver ce fonctionnement.
- Modification la lumière dans l’Endpoint 1 (Browse / Appuis de 2 à 5s sur le bouton) : Classe 112, Instance 1, Index 1, valeur « type=setvalue&value=16777216 » où 16777216 (décimal) est, dans ce cas, la valeur par défaut.
Merci @fganee pour cette solution qui permettra d’enfin avoir une inclusion propre.
C’est un pas de géant !
Je viens d’essayer mais j’ai d^louper un truc…
Les lignes de commande sont-elles bien à copier coller dans « Configuration / >_OS/DB / >_Sytème / Lancer » ?
Si oui, comment voir que tes commandes ont été correctement prise par Jeedom (pour retrouver celle qui n’est pas bien passer) ? / Avoir une liste / un historique des commande prise en compte ?
Merciiii
