Commande Legrand CB0432 (centralisation de commande de volets)
Bonjour, j’ai installé et je commande et voit l’état avec succès des interrupteurs de commande de volets Legrand cablés et Zigbee (Netatmo) Legrand 067726A. J’en ai 2 groupes de 7.
Pour commander en centrale via un bouton physique j’ai acheté 2 unités CB0432 sans fil. Je me suis dit que ce serait simple de récupérer la position de la commande sans fil (OPEN / STOP /CLOSE) pour lancer un scénario et agir sur le groupe désiré (Etage / RDC).
Sauf que je n’arrive pas à récupérer la commande exécuté sur le bouton ! Lorsque je surveille le flux temps réel je vois bien des infos provenant de cette commande mais elles ne correspondent pas à OPEN / STOP /CLOSE selon les positions appuyées sur le bouton.
Quelqu’un aurait il rencontré ce problème ? merci d’avance
Le plugin-zigbee est obsolète depuis 2 ans. Utilisez vous vraiment ce plugin?
Pourquoi ne pas mettre ce flux dans votre post?
Non j’utilise Jeesigbee
voici le log:
[2025-07-04 14:03:22] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : close [2025-07-04 14:03:22] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:22 [2025-07-04 14:03:22] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : stopped [2025-07-04 14:03:26] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : open [2025-07-04 14:03:26] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:26 [2025-07-04 14:03:26] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : stopped [2025-07-04 14:03:29] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : close [2025-07-04 14:03:29] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:29 [2025-07-04 14:03:30] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : stopped [2025-07-04 14:03:32] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : close [2025-07-04 14:03:32] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:32 [2025-07-04 14:03:33] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : stopped [2025-07-04 14:03:34] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : stopped [2025-07-04 14:03:34] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:34 [2025-07-04 14:03:37] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : open [2025-07-04 14:03:37] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:37
[2025-07-04 14:03:37] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : stopped
[2025-07-04 14:03:42] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:42
[2025-07-04 14:03:42] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : stopped
[2025-07-04 14:03:44] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : stop
[2025-07-04 14:03:44] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:43
[2025-07-04 14:03:44] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : moving
[2025-07-04 14:03:44] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:44
[2025-07-04 14:03:47] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : stop
[2025-07-04 14:03:47] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:46
[2025-07-04 14:03:47] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[action] valeur : moving
[2025-07-04 14:03:47] INFO : Evènement sur la commande <mark>[Maison][CB0432]</mark>[Dernière communication] valeur : 2025-07-04 14:03:47
Le bon formatage pour les logs:
saisissez ou collez du code ici
Donnez aussi la page des commandes. Mais en l’état je vois pas le souci. On voit les commandes donc…
Maison][CB0432][action] valeur : stop
je comprends ce que vous dites. Mais en pratique si j’appuie sur le bouton et commande OPEN par exemple. Dans le log je vois passer à la même seconde soit OPEN puis STOPPED, soit STOPPED, ca dépend des fois. je m’attends à voir OPEN et c’est tout.
Si je clique sur Stop, je reçois MOVING ou des fois STOP… donc j’ai du mal à lancer un scenario sur cette base.
J’ai essayé de faire la commande avec un autre équipement type commande filaire connecté. Mais je m’aperçois que dans les scéarios je ne peux récupéré que BUTTON et non les différentes commandes de l’équipement comme OPEN, CLOSE, STOP. Donc c’est à peu près le même soucis.
Comme je débute je crois que je n’ai pas encore bien assimilé les concepts. MErci pour vbotre aide en tout cas.
Du coup la question est plus: comment lancer un scenario sur la base d’un état d’un BUTTON ?
faut il mettre l’action attendue dans la condition de déclenchement du scenario genre:
[MAISON][CB0432][button]==‹ OPEN ›
oui bien laisser juste
et mettre un bloc SI sur la valeur dans me scenario lui même ?
genre:
SI
ALORS
actions 1
actions 2
Merci,
Je n’ai toujours pas réussi à m’en sortir. Legrand m’a envoyé une autre commande mais le comportement est le même à savoir que ce qui remonte de l’action sur le bouton « Montée » par exemple renvoi les états OPEN suivi immédiatement de STOPPED ! Ce qui fait que si j’associe cela à un virtuel ou un scénario, il se lance puis s’arrête immédiatement aussi… je vais finir sur un bouton Fibaro je pense…
Personne n’utilise les commandes Legrand pour ses volets ? J’avoue que je suis surpris que personne ne sache me donner des conseils. Merci.
Quelles sont les références des matériels utilisés dans la page z2m device ?
Norbert
Le stopped correspond à l’arrêt du mouvement, je vois pas en quoi il vous gène. Il faut vous baser sur les autres infos. OPEN, CLOSE, STOP.
Et jeedom est capable de differencier stopped de stop.
On ne sait rien de votre installation ni comment vous utilisez l’information en tant reel. Pas d’informations ==> peu ou pas de reponse.
il s’agit du Legrand 067646 Wireless shutter switch
Nous ne possédons pas ce matériel, pour que nous comprenons bien, pourriez-vous nous transmettre les commandes de l’équipement comme cela:
Bien sûr, voici les commandes:
Ce que je trouve bizarre c’est que si je surveille lo temps réel sur la commande en question, lorsque je fais des actions montée, ou descendre, la réponse de l’équipement est assez bizarre.
En effet si je commence par STOP, suivi de OPEN par exemple alors la réponse est en général:
STOP → moving, stopped (dans la même seconde)
OPEN → open, stoppped (dans la même seconde)
mais si je ne commence pas par un STOP alors je peux avoir la réponse unique « stopped » quelle que soit l’ordre que je donne au bouton, par ex:
OPEN → stopped
CLOSE → stopped
sans jamais récupérer l’ordre qui m’intéresse.
Comme mon idée est de lancer un scénario au moment où la valeur de « button » est « open » alors ça ne marche pas.
Je ne sais pas si c’est la bonne façon de contrôler mes volets par zones, mais à ce stade c’est mon idée.
Le bouton physique déclenche l’action et le scénario l’exécute via un Virtuel que j’utilise pour commander mes volets depuis mon iPhone et les regroupe par étage:
Suite à votre réponse la commande action est une commande info, les différentes valeurs possibles sont: Legrand 067646 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Vous confirmez qu’il n’y pas de liaison directe entre votre appareil et les volets ?
Ce qui est effectivement bizarre c’est que l’appareil renvoie les états transitoires, c’est à dire les états où le volet est en mouvement ( moving et stopped). Je ne comprend pas l’état indentify. Peux être à la mise en service sur le zigbee.
Il est possible d’intercepter open, close, stop dans un scénario:
et de traiter la valeur de action dans le scénario
Ou
La 2 ème solution me semble la plus directe, à tester.
merci Echo, c’est exactement ce que j’ai fait comme le montre l’image avec la scrutation de la valeur ‹ open › par ex. Parfois ça marche, surtout si on commence par faire STOP, OPEN… parfois ça mets 10, 15s à s’activer … mais ça marche.
Cette commande est indépendante des volets et ne sert qu’à la centralisation; quand on achète la passerelle NETATMO ça doit marcher mais je n’ai volontairement pas voulu le faire et utiliser ma Luna, sinon à quoi bon…
Selon le logiciel embarqué (j’ai remarqué en avoir 2 différent) la réponse est différente visiblement… j’ai écrit à Legrand qui m’en ont envoyé une avec le logiciel qui marche mieux… 004D mieux que 003f !
Bref, c’est pas top mais j’avance maintenant,
Merci pour votre aide.
