Commande inversées sur widget volets
J’utilise le plugin de gestion des volets roulants.
Les informations affichées sur mon smartphone sont correctes : volets ouverts ou fermés et pourcentage d’ouverture. Mais les commandes sont inversées : pour monter, il faut choisir la commande fermer, pour descendre, il faut chousir la commande ouvrir. Les flèches de commande sont également inversées.
Le matériel utilisé : modèle TS130F, protocole domotique zigbeelinker. Aucune commande inversée, fonctionnement normal.
Merci pour votre aide.
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré  (2024-09-13 15:27:01)
Version JC : 1.11.0 stable
Version OS : debian 11.9
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Equipements :
  Pixel 7a : v1.8.0 stable sur android [os : 35] (ws) - PA
Ba inverse simplement tes commandes dans la configuration du widget, je comprends pas le probleme !?
Bonsoir, j’ai eu le même problème lors de la mise a jour des dépendances zigbee2mqtt vers la 1.41.0 , je suis donc revenu a la version précédente.
Voici le lien vers le fil qui concerne ce bug moes TS130F
