Commande inopérante
bonjour
j’ai installé le plugin wifilightv2 pour pouvoir gérer aux mieux mes équipements ewelink
et ça fonctionne très bien concernant la remontés des températures avec les équipements thr316/320 et th10/16 fw3.4
parcontre je n’ai aucune commande on/off qui fonctionne sur aucun de mes équipements, thr316/320 , sonoff basic mini, sonoff 4ch,
et sur mes sonoff 4ch, il n’y a qu’un seul commande on/off de créer alors qu’il devrait y en avoir 4
comment faire en sorte que les commandes fonctionnent?
wifilightV2.txt (208,9 Ko)
wifilightV2_inc.TXT (29,9 Ko)
je viens de passer en version béta,
d’effacer les logs
de faire des on/off avec l’application ewelink
voici les nouveaux log
wifilightV2.txt (209,4 Ko)
Merci de lire la doc du plugin
la réponse y est
Oui, j ai vu qu il faut recréer plusieurs équipements et changer de numéros de canal
Mais ca ne résout pas tous les autre pb!
refaire alors le post de départ.
Ensuite, le fait qu’un sonoff basic ne fonctionne pas ce n’est pas normal et qu’aucun ne fonctionne c’est que c’est très anormal et ce n’est pas le plugin.
je ne peux aider avec si peu de renseignements
