Merci pour cette précision, je n’avais pas réussi à mettre le doigts sur cette information dans la documentation.
Concernant le plugin Xiaomi Home au niveau des logs du service, lorsque que je ne fais pas de commande action (par exemple lancer un nettoyage) j’ai uniquement ces logs qui reviennent toutes les 5 minutes. Depuis ma dernière commande action il y à une 10ene d’heure je n’ai eu que ces logs.
[2020-09-06 23:45:01][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Conchito
[2020-09-06 23:45:02][DEBUG] : Format Invalide
[2020-09-06 23:50:02][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Conchito
[2020-09-06 23:50:02][DEBUG] : Format Invalide
Au niveau des logs de l’équipement en lui même je vois uniquement des logs concernant les commandes actions que j’ai faite hier, rien d’autre que les commandes action :
[2020-09-06 23:38:53][INFO] : Exécution de la commande [RDC][Conchito][Home] avec les paramètres {"background":"0"}
[2020-09-06 23:39:23][INFO] : Exécution de la commande [RDC][Conchito][Home] avec les paramètres {"background":"0"}
Au sujet de la Alexa, au niveau du plugin Alexa-API j’ai également cette suite de log en stand-by (lorsque je n’exécute pas de commande action) également depuis une 10ene d’heure :
[2020-09-07 11:24:02][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-09-07 11:30:02][DEBUG] : updating online status of Echo to true
[2020-09-07 11:30:02][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-09-07 11:32:02][INFO] : Refresh du device Echo (Echo)
[2020-09-07 11:32:02][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-09-07 11:32:02][INFO] : Envoi de http://192.168.50.220:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308817702WN
[2020-09-07 11:36:01][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-09-07 11:42:02][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-09-07 11:45:02][DEBUG] : updating online status of Echo to true
[2020-09-07 11:48:01][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-09-07 11:48:01][INFO] : Refresh du device Echo (Echo)
[2020-09-07 11:48:01][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-09-07 11:48:01][INFO] : Envoi de http://192.168.50.220:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308817702WN
[2020-09-07 11:54:02][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-09-07 12:00:02][DEBUG] : updating online status of Echo to true
[2020-09-07 12:00:02][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-09-07 12:00:02][INFO] : Refresh du device Echo (Echo)
[2020-09-07 12:00:02][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-09-07 12:00:02][INFO] : Envoi de http://192.168.50.220:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308817702WN
[2020-09-07 12:06:02][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-09-07 12:12:01][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-09-07 12:15:03][DEBUG] : updating online status of Echo to true
[2020-09-07 12:16:01][INFO] : Refresh du device Echo (Echo)
[2020-09-07 12:16:01][INFO] : OUI pour UpdateAllAlarms
[2020-09-07 12:16:01][INFO] : Envoi de http://192.168.50.220:3456/updateallalarms?truc=vide&device=G090P308817702WN
[2020-09-07 12:18:02][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
Voici un exemple des logs de alexaapi_node :
[2020-9-7 12:10:27][DEBUG] : {Remote} ║ (Réponse Serveur): res.statusMessage: Bad Request
[2020-9-7 12:10:27][DEBUG] : {Remote} ║ (Réponse Valeur): {"message":"Rate exceeded"}
[2020-9-7 12:10:27][DEBUG] : {Remote} ║ Response(1): {"message":"Rate exceeded"}
[2020-9-7 12:10:27][] : Alexa-Remote: Activity for id 1599473424954#A7WXQPH584YP#G090P308817702WN not found
[2020-9-7 12:10:27][] : Alexa-Remote: No activities from stored 1 entries found in queue (2)
[2020-9-7 12:10:27][] : Alexa-Remote: Reset expected activities
[2020-9-7 12:11:12][INFO] : {MQTT} ╠═══> Send Ping
[2020-9-7 12:11:12][INFO] : {MQTT} ║<═══ Received Pong
[2020-9-7 12:12:01][INFO] : {API} ╔═══════[Lancement /checkAuth sur undefined
[2020-9-7 12:12:01][DEBUG] : {Remote} ║ Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2020-9-7 12:12:01][DEBUG] : {Remote} ║ (Réponse Serveur): res.statusMessage: OK
[2020-9-7 12:12:01][DEBUG] : {Remote} ║ (Réponse Valeur): {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":false,"customerEmail":"plemazurier@gmail.com","customerId":"A1Y4MTJBL4AJLP","customerName":"LEMAZURIER Pierre"}}
[2020-9-7 12:12:01][DEBUG] : {Remote} ║ Response(1): {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":false,"customerEmail":"plemazurier@gmail.com","customerId":"A1Y4MTJBL4AJLP","customerName":"LEMAZURIER Pierre"}}
[2020-9-7 12:12:05][INFO] : {MQTT} ╠═══> Send Ping
[2020-9-7 12:12:05][INFO] : {MQTT} ║<═══ Received Pong
[2020-9-7 12:12:11][INFO] : {MQTT} ╠═══> Send Ping
[2020-9-7 12:12:11][INFO] : {MQTT} ║<═══ Received Pong
[2020-9-7 12:14:12][INFO] : {MQTT} ╠═══> Send Ping
[2020-9-7 12:14:12][INFO] : {MQTT} ║<═══ Received Pong
[2020-9-7 12:15:02][INFO] : {API} ╔═══════[Lancement /devices sur undefined
[2020-9-7 12:15:02][DEBUG] : {Remote} ║ Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1599473702392","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2020-9-7 12:15:03][DEBUG] : {Remote} ║ (Réponse Serveur): res.statusMessage: OK
[2020-9-7 12:15:03][DEBUG] : {Remote} ║ (Réponse Valeur): {"devices":[{"accountName":"Echo","appDeviceList":[],"capabilities":["POPTART","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","DIALOG_INTERFACE_VERSION","ACTIVE_AFTER_FRO","VOLUME_SETTING","VOICE_TRAINING","FLASH_BRIEFING","REMINDERS","LEMUR_ALPHA","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","DS_VOLUME_SETTING","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIO_PLAYER","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","I_HEART_RADIO","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","TIMERS_AND_ALARMS","CHANGE_NAME","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","FAR_FIELD_WAKE_WORD","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PANDORA","TUNE_IN","SET_LOCALE","SLEEP","PAIR_REMOTE","CUSTOM_ALARM_TONE","GUARD_EARCON","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","GOLDFISH","AMAZON_MUSIC","PAIR_BT_SINK","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","TUPLE_CATEGORY_A","KINDLE_BOOKS","ALEXA_PRESENCE","MICROPHONE","DEREGISTER_FACTORY_RESET","SALMON","AUDIBLE","TAHOE_BYOD","DEREGISTER_DEVICE","AUDIO_CONTROLS","MUSIC_SKILL","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","ASCENDING_ALARM_VOLUME","EARCONS","TUPLE","UPDATE_WIFI","SOUND_SETTINGS","SUPPORTS_LOCALE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06713582Q6WZGLFLRLOQ","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A1Y4MTJBL4AJLP","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090P308817702WN","softwareVersion":"655711520"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A04737932WYW16DGR22NT","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"d34728f1218d4ae5935b9d8076c6d09d"},{"deviceAccountId":"A017812939BR5ID4QF043","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"5371b35bdca84b2796fdddaa6d813c0f"},{"deviceAccountId":"A03305661YWIDTTHO060Y","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"1b31102cc6f09024ee0820831940ed9c"},{"deviceAccountId":"A0038950Z7PSAUONHQ1C","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"80803048565f487ddd2289171b313bf7"},{"deviceAccountId":"A05292702SWJWXYQWP5QF","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"322d092913837484ca3d77d69af0829e"},{"deviceAccountId":"A10081041HJ4FW8KW7UT6","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"b59a0533d1332bd78499009fa57fdbc1"}],"capabilities":["MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","VOLUME_SETTING","REMINDERS","TIMERS_AND_ALARMS","SOUND_SETTINGS","CUSTOM_ALARM_TONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A04737932WYW16DGR22NT","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1Y4MTJBL4AJLP","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"d34728f1218d4ae5935b9d8076c6d09d","softwareVersion":"130050002"}]}
[2020-9-7 12:15:03][DEBUG] : {Remote} ║ Response(1): {"devices":[{"accountName":"Echo","appDeviceList":[],"capabilities":["POPTART","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","DIALOG_INTERFACE_VERSION","ACTIVE_AFTER_FRO","VOLUME_SETTING","VOICE_TRAINING","FLASH_BRIEFING","REMINDERS","LEMUR_ALPHA","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","DS_VOLUME_SETTING","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIO_PLAYER","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","I_HEART_RADIO","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","TIMERS_AND_ALARMS","CHANGE_NAME","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","FAR_FIELD_WAKE_WORD","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PANDORA","TUNE_IN","SET_LOCALE","SLEEP","PAIR_REMOTE","CUSTOM_ALARM_TONE","GUARD_EARCON","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","GOLDFISH","AMAZON_MUSIC","PAIR_BT_SINK","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","TUPLE_CATEGORY_A","KINDLE_BOOKS","ALEXA_PRESENCE","MICROPHONE","DEREGISTER_FACTORY_RESET","SALMON","AUDIBLE","TAHOE_BYOD","DEREGISTER_DEVICE","AUDIO_CONTROLS","MUSIC_SKILL","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","ASCENDING_ALARM_VOLUME","EARCONS","TUPLE","UPDATE_WIFI","SOUND_SETTINGS","SUPPORTS_LOCALE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06713582Q6WZGLFLRLOQ","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A1Y4MTJBL4AJLP","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090P308817702WN","softwareVersion":"655711520"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A04737932WYW16DGR22NT","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"d34728f1218d4ae5935b9d8076c6d09d"},{"deviceAccountId":"A017812939BR5ID4QF043","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"5371b35bdca84b2796fdddaa6d813c0f"},{"deviceAccountId":"A03305661YWIDTTHO060Y","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"1b31102cc6f09024ee0820831940ed9c"},{"deviceAccountId":"A0038950Z7PSAUONHQ1C","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"80803048565f487ddd2289171b313bf7"},{"deviceAccountId":"A05292702SWJWXYQWP5QF","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"322d092913837484ca3d77d69af0829e"},{"deviceAccountId":"A10081041HJ4FW8KW7UT6","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"b59a0533d1332bd78499009fa57fdbc1"}],"capabilities":["MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","VOLUME_SETTING","REMINDERS","TIMERS_AND_ALARMS","SOUND_SETTINGS","CUSTOM_ALARM_TONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A04737932WYW16DGR22NT","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1Y4MTJBL4AJLP","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"d34728f1218d4ae5935b9d8076c6d09d","softwareVersion":"130050002"}]}
[2020-9-7 12:15:05][INFO] : {MQTT} ╠═══> Send Ping
[2020-9-7 12:15:05][INFO] : {MQTT} ║<═══ Received Pong
[2020-9-7 12:15:11][INFO] : {MQTT} ╠═══> Send Ping
[2020-9-7 12:15:11][INFO] : {MQTT} ║<═══ Received Pong
[2020-9-7 12:16:01][INFO] : {API} ╔═══════[Lancement /updateallalarms sur G090P308817702WN
[2020-9-7 12:16:01][DEBUG] : {Remote} ║ Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/notifications?cached=true&_=1599473761788","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2020-9-7 12:16:02][DEBUG] : {Remote} ║ (Réponse Serveur): res.statusMessage: OK
[2020-9-7 12:16:02][DEBUG] : {Remote} ║ (Réponse Valeur): {"notifications":[{"alarmTime":0,"automationId":null,"createdDate":1599472773883,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090P308817702WN","deviceType":"A7WXQPH584YP","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A7WXQPH584YP-G090P308817702WN-d2811f5a-e403-3afd-b027-45a6526586d4","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"d2811f5a-e403-3afd-b027-45a6526586d4","originalDate":null,"originalTime":null,"personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Timer","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_02","isChildDirected":false,"pricing":null,"providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_02.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"tmwNotificationProperties":null,"triggerTime":0,"type":"Timer","version":"4"},{"alarmTime":0,"automationId":null,"createdDate":1599473235288,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090P308817702WN","deviceType":"A7WXQPH584YP","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A7WXQPH584YP-G090P308817702WN-f4c2fa3e-2fcc-31a2-8991-95e07d1c7529","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"f4c2fa3e-2fcc-31a2-8991-95e07d1c7529","originalDate":null,"originalTime":null,"personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Timer","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_02","isChildDirected":false,"pricing":null,"providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_02.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"tmwNotificationProperties":null,"triggerTime":0,"type":"Timer","version":"4"}]}
[2020-9-7 12:16:02][DEBUG] : {Remote} ║ Response(1): {"notifications":[{"alarmTime":0,"automationId":null,"createdDate":1599472773883,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090P308817702WN","deviceType":"A7WXQPH584YP","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A7WXQPH584YP-G090P308817702WN-d2811f5a-e403-3afd-b027-45a6526586d4","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"d2811f5a-e403-3afd-b027-45a6526586d4","originalDate":null,"originalTime":null,"personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Timer","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_02","isChildDirected":false,"pricing":null,"providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_02.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"tmwNotificationProperties":null,"triggerTime":0,"type":"Timer","version":"4"},{"alarmTime":0,"automationId":null,"createdDate":1599473235288,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090P308817702WN","deviceType":"A7WXQPH584YP","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A7WXQPH584YP-G090P308817702WN-f4c2fa3e-2fcc-31a2-8991-95e07d1c7529","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"f4c2fa3e-2fcc-31a2-8991-95e07d1c7529","originalDate":null,"originalTime":null,"personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Timer","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_02","isChildDirected":false,"pricing":null,"providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_02.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"tmwNotificationProperties":null,"triggerTime":0,"type":"Timer","version":"4"}]}
[2020-9-7 12:17:12][INFO] : {MQTT} ╠═══> Send Ping
[2020-9-7 12:17:12][INFO] : {MQTT} ║<═══ Received Pong
[2020-9-7 12:18:02][INFO] : {API} ╔═══════[Lancement /checkAuth sur undefined
[2020-9-7 12:18:02][DEBUG] : {Remote} ║ Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2020-9-7 12:18:02][DEBUG] : {Remote} ║ (Réponse Serveur): res.statusMessage: OK
[2020-9-7 12:18:02][DEBUG] : {Remote} ║ (Réponse Valeur): {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":false,"customerEmail":"plemazurier@gmail.com","customerId":"A1Y4MTJBL4AJLP","customerName":"LEMAZURIER Pierre"}}
[2020-9-7 12:18:02][DEBUG] : {Remote} ║ Response(1): {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":false,"customerEmail":"plemazurier@gmail.com","customerId":"A1Y4MTJBL4AJLP","customerName":"LEMAZURIER Pierre"}}
[2020-9-7 12:18:05][INFO] : {MQTT} ╠═══> Send Ping
Voici également les log de l’équipement Echo directement, je n’en copie qu’une partie car en boucle :
[2020-09-07 10:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Musical Alarm Music] valeur :
[2020-09-07 10:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme] valeur :
[2020-09-07 10:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme Musicale] valeur :
[2020-09-07 10:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Rappel] valeur :
[2020-09-07 10:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Minuteur] valeur :
[2020-09-07 10:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Reminder Label] valeur :
[2020-09-07 10:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Musical Alarm Music] valeur :
[2020-09-07 10:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme] valeur :
[2020-09-07 10:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme Musicale] valeur :
[2020-09-07 10:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Rappel] valeur :
[2020-09-07 10:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Minuteur] valeur :
[2020-09-07 10:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Reminder Label] valeur :
[2020-09-07 11:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Musical Alarm Music] valeur :
[2020-09-07 11:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme] valeur :
[2020-09-07 11:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme Musicale] valeur :
[2020-09-07 11:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Rappel] valeur :
[2020-09-07 11:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Minuteur] valeur :
[2020-09-07 11:00:03][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Reminder Label] valeur :
[2020-09-07 11:16:01][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Musical Alarm Music] valeur :
[2020-09-07 11:16:01][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme] valeur :
[2020-09-07 11:16:01][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme Musicale] valeur :
[2020-09-07 11:16:01][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Rappel] valeur :
[2020-09-07 11:16:01][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Minuteur] valeur :
[2020-09-07 11:16:01][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Reminder Label] valeur :
[2020-09-07 11:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Musical Alarm Music] valeur :
[2020-09-07 11:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme] valeur :
[2020-09-07 11:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme Musicale] valeur :
[2020-09-07 11:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Rappel] valeur :
[2020-09-07 11:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Minuteur] valeur :
[2020-09-07 11:32:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Reminder Label] valeur :
[2020-09-07 11:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Musical Alarm Music] valeur :
[2020-09-07 11:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme] valeur :
[2020-09-07 11:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme Musicale] valeur :
[2020-09-07 11:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Rappel] valeur :
[2020-09-07 11:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Minuteur] valeur :
[2020-09-07 11:48:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Reminder Label] valeur :
[2020-09-07 12:00:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Musical Alarm Music] valeur :
[2020-09-07 12:00:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme] valeur : none
[2020-09-07 12:00:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochaine Alarme Musicale] valeur : none
[2020-09-07 12:00:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Rappel] valeur : none
[2020-09-07 12:00:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Minuteur] valeur : 2020-09-07 12:06:30
[2020-09-07 12:00:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Reminder Label] valeur :
[2020-09-07 12:16:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Musical Alarm Music] valeur :
[2020-09-07 12:16:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Prochain Minuteur] valeur : none
[2020-09-07 12:16:02][INFO] : Evènement sur la commande [Interieur][Echo][Reminder Label] valeur :
On peut constater qu’il réussi à questionner et récupérer le prochain minuteur. En revanche, aucun échange sur l’état Bluetooth ou derniere commande reçue par Alexa.
Également je joins un screen Santé de Jeedom
Merci pour votre aide, j’espère que ces infos pourront être utiles.
