J’ai (de nouveau) des problèmes avec mes volets roulants … J’utilise le plugin voletprop depuis quelques temps pour gérer mes volets Profalux sous Abeille, en particulier pour fixer un pourcentage d’ouverture de mes VR.
Je viens de créer un virtuel avec une commande « groupée » pour fermer/ouvrir simultanément tous les volets de mon salon. Problème : certains volets ne se ferment/ouvrent pas complètement, voire même pas du tout (souvent les mêmes d’ailleurs). Pourtant, lorsque j’actionne les commandes individuellement, je n’ai pas ce problème.
J’ai créé ma commande du type : #[Salon][VR1][Up]# && #[Salon][VR1][Up]# && etc.
J’ai testé avec un scénario, idem.
Une idée ?
Edit : j’ai réglé un délai mini de 2 secondes entre 2 commandes et ça fonctionne, merci pour votre aide
