Bonjour, j’ai jeedom 4.3.9 installé sur un Raspberry sur lequel j’ai des boutons séparés pour commander mes volets roulants via un RFXCOM et aussi un seul bouton pour commander tous mes volets d’un seul coup. ça fonctionne très bien.
Maintenant j’aimerais pouvoir automatiser l’ouverture et la fermeture soit avec des horaires fixes ou en fonction du lever/coucher du soleil. je ne vois pas comment faire. Y aurait il quelqu’un qui aurait déjà fait ça ?
je suis preneur d’un exemple de scénario si c’est possible.
merci par avance
Feely
Un bouton physique ou jeedom ?
Un bouton jeedom pardon. je suis complétement à la ramasse ne matière de programmation.
si vous pouviez me donner la solution pas à pas ça m’irais bien
Il suffit de l’utiliser pour un scenario. Il y a une plétore d’exemple sur la communauté. Commence en te basant dessus et si tu as des points d’incompréhension, revient sur la communauté.
ok je vais chercher
J’ai chercher par le module de recherche en haut dans la barre de tâches, mais pas vraiment de réponses
et surtout on a à faire à des personnes hyper-compétentes et de ce fait il n’y a pas de détails pas à pas pour la constitution d’un scénario. je penses que la communauté n’est pas faite pour les débutants comme moi à qui il faut montrer ou dire sur quelles ligne il faut cliquer etc…
merci quand même pour votre aide.
je vais continuer à me connecter et à cliquer sur mes bouton d’ouverture le matin et de fermeture le soir.
cordialement
Feely
https://community.jeedom.com/search?q=Sc%C3%A9nario%20volets
Tu as des dizaines d messages avec ce thème qui ont des photos de scénarios, plus des tutoriels sur le net:
