Commande fil pilote nodon SIN-4-fp-21
J’ai réussi à intégrer le module SIN-4-fp-21 cependant celui ci ne veut pas prendre en compte les commandes.
Quand j’appuie sur le bouton du module il passe de confort à hors-gel et réciproquement. Et de vois l’état changer sous jeedom.
Je suis allé voir les logs Z2m pour tenter de comprendre pourquoi les actions n’étaient pas prises en compte. Voici ce qu’il me dit
Zigbee2MQTT:error 2024-03-03 16:30:16: Publish ‹ set › ‹ pilot_wire_mode › to ‹ 0xf082c0fffe2070e2 › failed: ‹ Error: Command 0xf082c0fffe2070e2/242 manuSpecificNodOnPilotWire.setMode({« mode »:4}, {« sendWhen »:« immediate »,« timeout »:10000,« disableResponse »:false,« disableRecovery »:false,« disableDefaultResponse »:false,« direction »:0,« srcEndpoint »:null,« reservedBits »:0,« manufacturerCode »:4747,« transactionSequenceNumber »:null,« writeUndiv »:false}) failed (Timeout - 7677 - 242 - 247 - 64512 - 11 after 10000ms) ›
J’ai totalement désinstallé le module (sous jeedom, sous z2m et également dans le module) et recommencé son installation.
Mais rien n’y fait
J’ai tenté de passer directement par z2m
Voici ce que j’ai dans l’onglet expose
Même message d’erreur en lui commandant de passer en mode Eco
Publish ‹ set › ‹ pilot_wire_mode › to ‹ 0xf082c0fffe1811d3 › failed: ‹ Error: Command 0xf082c0fffe1811d3/242 manuSpecificNodOnPilotWire.setMode({« mode »:2}, {« sendWhen »:« immediate »,« timeout »:10000,« disableResponse »:false,« disableRecovery »:false,« disableDefaultResponse »:false,« direction »:0,« srcEndpoint »:null,« reservedBits »:0,« manufacturerCode »:4747,« transactionSequenceNumber »:null,« writeUndiv »:false}) failed (Timeout - 59981 - 242 - 45 - 64512 - 11 after 10000ms) ›
En vous remerciant pour votre aide
J’ai eu le même souci il y a quelque minute, j’ai simplement mis à jour Zigbee2MQTT. Je suis en 1.36.0
Si ça peut aider.
Bonne journée
J’ai exactement le même soucis sur un des mes Nodon. Les autres fonctionnent nickel. Tu as trouvé une solution @ThierryG ?
iD du firmware : 3.3.0-3.1.3 2021
Je passe par ZM qui est en version 2.7.1.
Inutile de réactiver un message vieux de deux ans ou tout à évolué: jeedom, zigbee2mqtt, probablement le firmware du module et du contrôleur zwave.
Mais:
  1. mettre zigbee2mqtt à jours vers 2.7.2 (réinstaller les dépendances)
  2. mettre firmware du module à jour
Je l’ai remplacé par un autre que j’avais en spare. Le module communique avec Jeedom et Z2M mais ne reçoit pas de commande.
J’ai fait tellement de chose mais rien n’y fait :
  • Débranchement du module plusieurs dizaine de minutes
  • Passage du module en conf usine
  • Réappareillage et il est bien revu par Z2M et Jeedom
  • MaJ : Z2M
Z2M ne propose pas de mise à jour firmware pour ce module ni le site de Nodon.
