dans la nouvelle version de Frigate, il est désormais possible d’activer ou désactiver une caméra sans redémarrer Frigate. C’est top, car chez moi je coupe électriquement toutes les caméras intérieures quand je suis à la maison (enfin, c’est jeedom qui le fait ) et du coup ça génère des centaines de lignes d’erreur dans frigate qui ne trouve plus le flux des caméras.
Pourrais-tu ajouter ces commandes dans ton plug-in stp ?
Au passage, il est vraiment top ce plug-in, et tu as été super réactif sur la classification, ce qui m’a permis d’afficher automatiquement la caméra du portail sur ma tablette domotique quand frigate le classe comme ouvert ou quand frigate considère que quelqu’un est sur le point de sonner
Suffit de faire un on/off sur le bouton pour que le plugin reçoive le premier etat de la commande.
Je regarderai pour améliorer, j’ai ajouté cela vite fait.
Je galère surtout avec les template (j’aime ni le html, ni le css et encore moins le js ) et vu que j’en ai 2 légèrement différent (dashboard et panel) le core me met des bâtons dans les roues, par moment il force le widget dashboard sur le panel.
Effectivement j’ai dû aussi redémarrer frigate, et j’ai mis du temps avant de comprendre où était apparu la commande, mais ça fonctionne très bien a priori, merci !
