Bonjour à tous
quand on place une demande de confirmation par MDP sur une commande action
si on utilise cette commande dans une zone de type macro binaire dans un design, la commande s’exécute mais le code n’est pas demandé, est-ce normal ?
Bonjour à tous
Personne n’utilise cette fonction ?
Non je n’utilise pas.
Et c’est « normal », le check de mot de passe ne se fera uniquement si la commande est utilisée directement dans une interface (vue, dashboard ou design).
Le check ne se fera pas si utilisé ailleurs comme par exemple un scénario, une action programmée (je ne parle pas de planifié mais programmé/automatisé) (assimilé à un scénario en fait) etc
Donc c’est le comportement voulu. Que ca ne corresponde pas à ton besoin est autre chose
Bonjour @Mips
Via une zone, qui lance une commande ON et OFF, ca devrait fonctionner non ? c’est bien la commande qui est lancé en directe ?
la réponse est dans la question:
c’est pas en direct puisque via une zone…
Pourquoi ne mets-tu pas la commande directement sur le design du coup?
Oui je vais tester mais c’est quand même plus simple avoir la zone transparente qui gère l’etat et le ON/OFF sur une image de l’équipement
