Je viens d’installer le plugin ZigbeeLinker et impossible de démarrer « Command failed: npm run build », installation simple de Z2M car déjà Mosquito et Jmqtt en service sur mon jeedom, j’ai utilisé la solutions de Mr Green, mais le résultats est le même, si une autre piste (j’ai parcourue entièrement la FAQ)
Dongle Sonoff ZBDongle-P (acheter sur ali - Pré-flashé avec le micrologiciel du codeur z-stack 3.x. 0) et flasher avec la procédure du site Z2M.
Si une autre piste je suis preneur, merci
Fournissez le log de dépendances complet svp.
akenad ![]()
Log des dépendances, je pense que le problème est sur la fin.
0000|#######################################################
0001|# INSTALL : Zigbee2mqtt #
0002|#######################################################
0003|#######################################################
0004|##### apt-get update in progress
0005|Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
0006|Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
0007|Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
0008|Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
0009|Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4584 B]
0010|Fetched 4584 B in 1s (5667 B/s)
0011|Reading package lists...
0012|#######################################################
0013|##### Install or update Git
0014|Reading package lists...
0015|Building dependency tree...
0016|Reading state information...
0017|g++ is already the newest version (4:8.3.0-1).
0018|gcc is already the newest version (4:8.3.0-1).
0019|make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0020|git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
0021|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0022|#######################################################
0023|##### Install or update NodeJs
0024|NodeJs 16 already installed : Nothing to do !
0025|#######################################################
0026|##### Install Socat
0027|Socat is already installed, nothing to do
0028|#######################################################
0029|##### Install yaml php and restart apache
0030|Yaml is already installed, nothing to do
0031|#######################################################
0032|##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
0033|#######################################################
0034|##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
0035|From https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
0036|91a9e32a..f5094101 dev -> origin/dev
0037|##### up to date
0038|#######################################################
0039|##### Configure deamon and start it
0040|mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/database.db': No such file or directory
0041|mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/state.json': No such file or directory
0042|chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json': No such file or directory
0043|chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db': No such file or directory
0044|Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
0045|#######################################################
0046|# END #
0047|#######################################################
Merci, déjà fait plusieurs fois, mais sans résultat
la solution est là : Solution pour : Le service zigbee2mqtt est arrêté ou Error: Command failed: npm run build
apt update donne quoi en résultat ?
Ensuite as tu bien stoppé le démon, puis supprimé /opt/zigbee2mqtt puis relancé les dépendances ?
Merci MrGreen, j’ai repris de zéro la solution proposé et du premier coup c’est ok, j’ai bien l’interface web de Z2M, j’ai pourtant rien fait de plus (j’ai un doute sur le fait que j’était bien connecter en SU sur ma console.
Le lien que je t’ai indiqué est le même que celui que ta indiqué ensuite MrGreen !
akenad ![]()
