Quelles seraient les valeurs colorisées « idéales » à paramétrer dans l’onglet Commandes pour les 2 machines récemment installées et monitorées ci-dessous, à savoir, une JEEDOM Atlas et un NAS SYNOLOGY DS920+ upgradé à 12 Go de RAM + 12 To de stockage.
L’idée peut-être d’intégrer dans les versions futures des templates de configuration pour des machines dites « standard ».
Merci pour vos lumières.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.15 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Monitoring
Version : 2024-09-07 01:13:32 (stable)
Déjà merci pour l’intérêt que tu portes à Monitoring
Ensuite : as tu regardé dans la doc, il y a des exemples de valeurs, certes assez génériques Linux, mais qui en général sont une bonne base pour commencer
Si cela ne convient pas, on regardera ce qui pourra convenir pour ces systèmes précis, et cela pourra venir enrichir la doc
Bonne soirée
TiTidom.
Super Plugin, en effet… et il ne cesse d’évoluer en termes de fonctionnalités !
J’avais bien consulté la doc (très bien écrite et illustrée au passage) !
Dans un 1er temps, je vais appliquer les valeurs par défaut définies dans la doc. Dans un 2nd, j’affinerai les valeurs.
Merci et bon courage pour les futures versions !
Si on résonne en terme de pourcentage, il faudra adapter inévitablement.
1% de libre sur 12 To cela fait 1 To
1% sur 100Go ca fait 1 Go
Quel est le bon % a mettre, ben ça dépends.
