Je n’ai pas trouvé réponse à mes questions sur le forum, du coup je me lance
Les clés zigbee POPP et CC2652 peuvent-elles cohabiter sur le même jeedom (RPI4 dans mon cas)?
Les plug in zigbee officiel et zigbeelinker et / ou jmqtt peuvent-ils cohabiter?
Je souhaiterai faire quelques tests ciblés avant d’étudier une éventuelle migration sous MQTT surtout avec la V4.2 qui arrive
à priori la cohabitation des clé zigbee POPP et CC2652 doit être possible, le plug in officiel zigbee permettant de gérer plusieurs clé de modèle différent.
En revanche, quelqu’un a-t-il déjà tester la cohabitation zigbeelinker et plug in zigbee officiel?
je rencontre quelques soucis de fiabilité avec le plug in zigbee officiel, je voulais donc faire quelques test sous zigbee2mqtt, sur mon jeedom pour faire des tests, avant d’envisager une bascule complète.
Le temps des tests, les clés Popp et CC2652 ainsi que les plug in cohabiteraient le temps des tests
Je m’auto répond: pas de soucis de cohabitation des clé POPP et CC2652 (SONOFF).
Pas de soucis de cohabitation des plug in zigbee officiels et zigbeelinker
