Je suis en train de découvrir le plugin Broadlink avec deux RM mini3
Comment avez vous procédé pour l’apprentissage des commandes de la climatisation ?
Il semble que le code envoyé par la télécommande comporte toutes les informations
temp, mode, vitesse, etc
Ce qui explique la longueur du code hex
Y a t’il une solution pour trouver la partie du code en fonction de la commande ?
Alors pour ma part coté clim je ne gère que on/off et mode chaleur/clim froid je ne gère pas les températures car trop compliqué.
Pour l’apprentissage je mets mon RM en mode apprentissage et j’appuie sur la touche que je veux lui faire apprendre et après je renomme la commande avec le nom que je veux et ainsi de suite pour chaque touche.
Je ne sais pas mais après beaucoup de recherche sur l’ancien forum ou des liens son donner vers d’autre site de code ça semble bien compliqué de décortiquer ces codes à rallonge
Tout d’abord, merci @Didier3L pour la commande. Je vais tester ça.
Pour ma part, je gère l’ensemble des commandes par scénarios. En fait, seules Mode+T°+puissance sont envoyés.
Vue que les scénarios sont assez long, je posterai quand j’aurai un petit moment.
Pour faire simple, j’ai enregistrer chaque commande Mode+T°+Puissance via broadlink.
En effet, il n’ai pas utile de tout programmer. Par contre, je te conseille de créer plus de commandes parce que si tu utilises un thermostat, il te faut travailler en sur-consigne. Si tu veux 20°C, tu dois basculer tes consignes entre 18° et 23° par exemple
