cmd.info.numeric.gaugeIMG changement de couleur selon la valeur
Mise a jour, quelques corrections
<!-- Mise à jour V3 et optimisation
du widget dashboard.info.numeric.gaugeIMG
	Développé par thecrow06   -->
<!-- traitement sous condition des couleurs
         du mercredi 8 janvier 2020
	       modifier par Olive  -->
<div class="cmd tooltips #history# cmd-widget gaugeIMG#id#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
  <div class="title #hide_name#">
    <div class="cmdName">#name_display#</div>
  </div>
		<div class="gaugeIMGdisplay#id#">
			<img id="IMGgauge#id#" class="IMGgauge#id#" alt="Fond" >
          	<span class="minvalue_gauge#id#" id="minvalue#id#"></span>
          	<span class="midvalue_gauge#id#" id="midvalue#id#"></span>
          	<span class="quartvalue_gauge#id#" id="quartvalue#id#"></span>
          	<span class="troisquartvalue_gauge#id#" id="troisquartvalue#id#"></span>
    		<span class="maxvalue_gauge#id#" id="maxvalue#id#"></span>
          	<span class="state_gauge#id#"></span>
          	<span class="unite_gauge#id#">#unite#</span>
        <div class="cmdStats #hide_history#">
  <span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
		</div>
		</div>
		<div id="gauge#id#" class="indicator"></div>
<script>
  // START AD FUNCTION BY OLIVE
  function changecolor(val, name,couleurjauge){
    // val, valeur de la jauge
    // name, nom de la commande de ou des jauges
    // couleurjauge, par defaut ='rien' et modifier ci après si confition vraie
    // pour memo blanche,verte,jaune,orange,rose,rouge,mauve,turquoise
 // exemple sans condition
            if(name == 'Production'){
              couleurjauge="mauve";
//exemple avec conditions
                if(name == 'Batterie'){
                if (val > 0)  {couleurjauge="rouge";}
                if (val < 0)  {couleurjauge="verte";}
                if (val == 0)  {couleurjauge="jaune";}
 // exemple affectation multiple
              if(( name == 'top') || (name == 'haut') || (name == 'milieu haut') || (name == 'milieu bas') || (name == 'bas') ){
                if (val > 0)   {couleurjauge="blanche";}
                if (val > 20)  {couleurjauge="mauve";}
                if (val > 30)  {couleurjauge="bleue";}
                if (val > 40)  {couleurjauge="turquoise";}
                if (val > 50)  {couleurjauge="verte";}
                if (val > 60)  {couleurjauge="jaune";}
                if (val > 70)  {couleurjauge="orange";}
                if (val > 80)  {couleurjauge="rose";}
                if (val > 85)  {couleurjauge="rouge";}
  return couleurjauge;
  } // END ADD BY OLIVE
  var valMin#id# = is_numeric('#mini#') ? parseFloat('#mini#'):#minValue#;
  var valMax#id# = is_numeric('#maxi#') ? parseFloat('#maxi#'):#maxValue#;
    var midvalue = Math.round((valMax#id# + valMin#id#)*50)/100;
    var quartvalue = Math.round((valMin#id# + midvalue)*50)/100;
    var troisquartvalue = Math.round((midvalue + valMax#id#)*50)/100;
    $('#minvalue#id#').text(valMin#id#);
    $('#midvalue#id#').text(midvalue);
    $('#quartvalue#id#').text(quartvalue);
    $('#troisquartvalue#id#').text(troisquartvalue);
    $('#maxvalue#id#').text(valMax#id#);
            var val = _options.display_value;
            var plage = valMax#id# - valMin#id#;
            var angle = '';
            if (plage == 0) angle = -70;
            else if (valMin#id# < valMax#id#)  {
              if (val < valMin#id#) angle = -10;
              else if (val > valMax#id#) angle = 232;
              else angle = (val - valMin#id#) * 222 / plage;
            } else {
              if (val < valMax#id#) angle = 232;
              else if (val > valMin#id#) angle = -10;
            $('#gauge#id#.indicator').css( {'-webkit-transform':'rotate('+angle+'deg)','-moz-transform':'rotate('+angle+'deg)','-ms-transform':'rotate('+angle+'deg)','-o-transform':'rotate('+angle+'deg)','transform':'rotate('+angle+'deg)'});
            $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state_gauge#id#').text(_options.display_value);
            $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Date de valeur : '+_options.valueDate+'<br/>Date de collecte : '+_options.collectDate)
            // passe ici en MAJ
            // ajout olive
            // test des conditions
            colJauge=changecolor(val, '#name#' ,"rien")  ;
            // test si il y a un changement de couleur en fonction des conditions si pas de changement la foncrion retourne 'rien' si non 'la_couleur'
            if(colJauge != "rien"){
                //changement de la couleur de la jauge
                document.getElementById("IMGgauge#id#").src="data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.gaugeIMG_V3/fond"+colJauge+".png";
  	var colJauge = ('#jauge#' !='#'+'jauge#') ? "#jauge#":"bleue";
  	var colAiguille = ('#aiguille#' !='#'+'aiguille#') ? "#aiguille#":"blanche";
    // passe ici a  INITIALISATION
    // ajout olive
    ncolJauge = changecolor('#state#', '#name#' ,'rien')  ;
  	if(ncolJauge != "rien"){ colJauge = ncolJauge;}
    // fin ajout olive
  	document.getElementById('gauge#id#').style.backgroundImage="url(./data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.gaugeIMG_V3/center"+colAiguille+".png)";
	if ('#petit#' == 1) {
    	$('div.gaugeIMG#id#').css('width','90px');
      	$('div.gaugeIMG#id#').css('height','110px');
      	$('div.gaugeIMGdisplay#id#').css('left','2px');
      	$('span.state_gauge#id#').css('font-size','17px');
      	$('span.state_gauge#id#').css('top','54px');
      	$('span.state_gauge#id#').css('right','24px');
      	$('span.unite_gauge#id#').css('font-size','6px');
      	$('span.unite_gauge#id#').css('top','43px');
      	$('span.minvalue_gauge#id#').css('font-size','0.5em');
      	$('span.minvalue_gauge#id#').css('top','46px');
      	$('span.minvalue_gauge#id#').css('left','15px');
      	$('span.maxvalue_gauge#id#').css('font-size','0.5em');
      	$('span.maxvalue_gauge#id#').css('top','46px');
      	$('span.maxvalue_gauge#id#').css('right','15px');
      	$('span.midvalue_gauge#id#').css('font-size','0.5em');
      	$('span.midvalue_gauge#id#').css('top','12px');
      	$('span.quartvalue_gauge#id#').css('font-size','0.5em');
      	$('span.quartvalue_gauge#id#').css('top','25px');
      	$('span.quartvalue_gauge#id#').css('left','17px');
      	$('span.troisquartvalue_gauge#id#').css('font-size','0.5em');
      	$('span.troisquartvalue_gauge#id#').css('top','25px');
      	$('span.troisquartvalue_gauge#id#').css('right','17px');
      	$('#gauge#id#').css('width','48px');
      	$('#gauge#id#').css('height','48px');
      	$('#gauge#id#').css('left','21px');
      	$('#gauge#id#').css('top','31px');
      	$('img.IMGgauge#id#').css('width','80px');
      	$('img.IMGgauge#id#').css('height','80px');
</script>
<style>
@font-face {
    font-family: "Digital7";
  	src:	url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.gaugeIMG_V3/font/digital7.ttf") format("truetype");
  	font-weight:normal;
  	font-style:normal;
span.state_gauge#id# {
    font-family:"Digital7";
    font-size:26px;
  	position:absolute;
  	top:83px;
  	right:31px;
span.unite_gauge#id# {
    font-size:10px;
    width:100%;
  	top:67px;
    position:absolute;
    display:block;
span.minvalue_gauge#id# {
    font-size:0.75em;
  	font-weight:bold;
  	position:absolute;
  	top:65px;
  	left:22px;
span.maxvalue_gauge#id# {
    font-size:0.75em;
  	font-weight:bold;
  	position:absolute;
  	top:65px;
  	right:22px;
span.midvalue_gauge#id# {
  	display:block;
 	width:100%;
    font-size:0.75em;
  	font-weight:bold;
  	position:absolute;
  	top:18px;
span.quartvalue_gauge#id# {
    font-size:0.75em;
  	font-weight:bold;
  	position:absolute;
  	top:35px;
  	left:26px;
span.troisquartvalue_gauge#id# {
    font-size:0.75em;
  	font-weight:bold;
  	position:absolute;
  	top:35px;
  	right:26px;
img.IMGgauge#id# {
	width:120px;
  	height:120px;
div.gaugeIMG#id# {
  	width:140px;
  	height:160px;
div.gaugeIMGdisplay#id# {
  	color:#F0F0F0;
  	position:absolute;
  	left:10px;
#gauge#id# {
    position:absolute;
    width:75px;
    height:75px;
  	background:center;
  	left:33px;
    top:40px;
  	transition:transform .8s;
    -webkit-transform:rotate(0deg);
</style>
</div>
