Climatisation Atlantic Naviclim - pb connexion
je viens d’installer des climatiseurs Atlantic Takoa M3 équipés d’une interface Naviclim qui communique avec le serveur Cozytouch.
Je peux les piloter avec l’appli android Cozytouch.
Par contre, lorsque que j’essaie de synchronier les équipements avec le plugin jeedom, une popup rouge s’ouvre sans aucun message.
Les logs indiquent :
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : Problème authentification …
[2022-10-12 18:50:35][ERROR] : Error page de configuration :
J’ai également essayé de lier mon compte Cozytouch à Google Home mais j’obtiens le message : « La demande a échoué, veuillez réessayer la procédure d’authentification »
Les identifiants sont pourtant les mêmes que sur l’appli android.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide
Bonjour et bienvenue,
Il y a un sujet absolument similaire ici : Problème autre ... pas de réponse
Merci Bison mais le problème ne me semble pas être le même.
L’authentification semble être OK sur le serveur api.groupe-atlantic.com mais plante après le contact du serveur overkiz.com.
Voici les logs complets :
[2022-10-12 18:50:35][INFO] : JSESSIONID vide
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : data grant_type=password&username=xxxxxxxxxx%40gmail.com&password=xxxxxxxxxxxx
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/token
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : header : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : header : Authorization: Basic czduc0RZZXdWbjVGbVV4UmlYN1pVSUM3ZFI4YTphSDEzOXZmbzA1ZGdqeDJkSFVSQkFTbmhCRW9h
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : {"scope":"default","token_type":"bearer","expires_in":998,"refresh_token":"53b493c2d8127c52a59486af281840","access_token":"3d9aa4844ab7597b3e4f6a88232acf4d"}
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : call https://api.groupe-atlantic.com/gacoma/gacomawcfservice/accounts/jwt
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : header : Authorization: Bearer 3d9aa4844ab7597b3e4f6a88232acf4d
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8zMDEyMjAiLCJuYmYiOjE2NjU1OTM0MzUsImV4cCI6MTY2NTU5MzczNSwiaWF0IjoxNjY1NTkzNDM1LCJpc3MiOiJHQUNPTUEifQ.CKfr0mSqBP7ZMWO6ncmQ9BF1wFVIg4CX6CKBpYDAfS6sCwvMar1Aq7PZ68rkjdHVWneYjN_Q3f3p96rZRWO0ZCV8vjRqonK080lCzBzbIlYLNQS813HY9aW-jA0rvOOL9B11BaRECUN9tAGjDpcREFUOYg-tIK6pA0q_V5-Y8dGDCdwv8PY0CqRUxmoOc7kdAx0Ol4XnFN1iCNvkwnoFykyQOCx5R9_qDHHZ79BLyNX8f6xs1fwwWPmxvtUzpT_OtBHALl7sc9oP30WXNaCd8fuCuT9vlDQ5o2tXBxQL27Eo5y-kJBRynhuzM48Fy4jmQ3zaqxk6InjkvI8h5LtAvg"
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : data jwt=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjBENDA1NUEzQzZDQzFFQkM2OTE4RDY3MUU3OEM4QzhBNjc3Njg1NzQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ1c3IiOiJHQUNPTUFfUHJvZHVjdGlvbl8zMDEyMjAiLCJuYmYiOjE2NjU1OTM0MzUsImV4cCI6MTY2NTU5MzczNSwiaWF0IjoxNjY1NTkzNDM1LCJpc3MiOiJHQUNPTUEifQ.CKfr0mSqBP7ZMWO6ncmQ9BF1wFVIg4CX6CKBpYDAfS6sCwvMar1Aq7PZ68rkjdHVWneYjN_Q3f3p96rZRWO0ZCV8vjRqonK080lCzBzbIlYLNQS813HY9aW-jA0rvOOL9B11BaRECUN9tAGjDpcREFUOYg-tIK6pA0q_V5-Y8dGDCdwv8PY0CqRUxmoOc7kdAx0Ol4XnFN1iCNvkwnoFykyQOCx5R9_qDHHZ79BLyNX8f6xs1fwwWPmxvtUzpT_OtBHALl7sc9oP30WXNaCd8fuCuT9vlDQ5o2tXBxQL27Eo5y-kJBRynhuzM48Fy4jmQ3zaqxk6InjkvI8h5LtAvg
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2022-10-12 18:50:35][DEBUG] : Problème authentification .....
Penses-tu que cela soit lié au problème de l’autre post ?
Disons qu’il n’avait déjà pas sauvé login/pass donc dans les 1ere capture l’authentification échouait dès l’api Atlantic.
On a pas vu des nouvelles captures ensuite quand ce problème a été réglé … alors je suppose que c’est la même chose mais c’est vrai que je n’en suis pas persuadé. Enfin ça ressemble fort tout de même.
OK merci.
Je rebondi sur l’autre sujet
