Suite a un panne de ma box et a un remplacement de celle-ci mes adresses ip ont changées. Je presise que tout fonctionnait a merveille avant ce changement d’IP mais depuis, impossible de piloter quoi que ce soit, tout fonctionne en apparence mais rien ne ce passe au niveau de l’appareil…
Une piste ? une idée ?
Ci-dessous ma config (VM) et le log en mode debug :
Merci pour ton aide ! Alors le probleme c’est que j’utilise le plugin « Scan.ip » il met a jour les adresses automatiquement et je n’ai aucun souvenir des adresses ip de mes deux clim. Les deux présente le même symptôme.
L’ip de mon Jeedom est bien dans la même classe et le ping est bon. J’ai par allieur une cinquantaine de module Shelly et beaucoup d’autre périphérique wifi, tous on retrouver leur place et fonctionne bien !
Ce que je ne comprends pas c’est que la connexion est « correct » dans le log, mais aucun ordre ne semble parvenir a la clim.
Arg… Je viens de trouver ! La clé a du changer avec le changement d’adresse ip de la clim… Le probleme va être de la retrouver car ma période d’essaie a l’IoT tuya est finie…
Voici le log Tuya que je n’avais pas vu !
[2023-01-14 09:24:40]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-14 09:24:42]DEBUG : << Update state of: Climatisation du bureau (Direct) @192.168.10.200
[2023-01-14 09:24:42]DEBUG : Cmd:{"gwId":"bf3329d55953bb1920zge9","devId":"bf3329d55953bb1920zge9"} to 192.168.10.200 - Connect OK!
[2023-01-14 09:24:42]DEBUG : << Update state of: Climatisation du salon (Direct) @192.168.10.180
[2023-01-14 09:24:42]DEBUG : Cmd:{"gwId":"bf534336eabdaa219bvltd","devId":"bf534336eabdaa219bvltd"} to 192.168.10.180 - Connect OK!
[2023-01-14 09:24:42]DEBUG : Receive from:192.168.10.180 Bad local key
[2023-01-14 09:24:42]DEBUG : Receive from:192.168.10.200 Bad local key
[2023-01-14 09:24:55]DEBUG : << Update state of: Climatisation du bureau (Direct) @192.168.10.200
[2023-01-14 09:24:55]DEBUG : Cmd:{"gwId":"bf3329d55953bb1920zge9","devId":"bf3329d55953bb1920zge9"} to 192.168.10.200 - Connect OK!
[2023-01-14 09:24:55]DEBUG : << Update state of: Climatisation du salon (Direct) @192.168.10.180
[2023-01-14 09:24:55]DEBUG : Cmd:{"gwId":"bf534336eabdaa219bvltd","devId":"bf534336eabdaa219bvltd"} to 192.168.10.180 - Connect OK!
[2023-01-14 09:24:55]DEBUG : Receive from:192.168.10.180 Bad local key
[2023-01-14 09:24:55]DEBUG : Receive from:192.168.10.200 Bad local key
[2023-01-14 09:25:08]DEBUG : << Update state of: Climatisation du bureau (Direct) @192.168.10.200
[2023-01-14 09:25:08]DEBUG : Cmd:{"gwId":"bf3329d55953bb1920zge9","devId":"bf3329d55953bb1920zge9"} to 192.168.10.200 - Connect OK!
[2023-01-14 09:25:08]DEBUG : << Update state of: Climatisation du salon (Direct) @192.168.10.180
[2023-01-14 09:25:08]DEBUG : Cmd:{"gwId":"bf534336eabdaa219bvltd","devId":"bf534336eabdaa219bvltd"} to 192.168.10.180 - Connect OK!
[2023-01-14 09:25:08]DEBUG : Receive from:192.168.10.180 Bad local key
[2023-01-14 09:25:08]DEBUG : Receive from:192.168.10.200 Bad local key
[2023-01-14 09:25:11]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-14 09:25:11]DEBUG : ** Climatisation du bureau (Direct) - TuyaCustom_V2 @192.168.10.200 - cha:1 **
[2023-01-14 09:25:11]DEBUG : OK
[2023-01-14 09:25:11]DEBUG : ** Climatisation du salon (Direct) - TuyaCustom_V2 @192.168.10.180 - cha:1 **
[2023-01-14 09:25:11]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
